problème de jauge
Discussions à propos des règles de jauge et des règles de course. Déposez vos questions sur les règles de courses et les problèmes de jauge
Modérateurs : Philippe Blanchard, J P Noclain
jp
problème de jauge
Messagepar jp » 15 sept. 2011 20:42
Bonjour
En vu du mondial, je me demande comment ça se passe au niveau du passage à la jauge, notamment au niveau du poids.
Un cinquo est jaugé au début de sa carrière et il passe ensuite de proprio en proprio qui bricolent le bateau à leur gout, et modifient donc ses caractéristiques.
Alors, si le bateau se révèle trop lourd ou trop léger lors de son passage en jauge, que se passe t il ?
Est il recalé purement et simplement ? (si trop léger)
A t on la possibilité de plomber ou déplomber sur place avec l'accord des jaugeurs ?
Je voudrai juste savoir à quoi m'attendre avant de me pointer au mondial.
Sincères remerciements.
FRA 8687
Messagepar Elisabeth » 16 sept. 2011 7:42
bonjour
certains pourront sans doute te donner des réponses mais surtout ce sujet va être abordé lors d'un conseil de la class pour envisager justement ces cas là et voir si on ne pourrait pas faire jauger aussi avant le Mondial pour avoir un temps de réaction éventuel
donc on te dis
a bientot
Messagepar Jaws » 16 sept. 2011 9:12
Bonjour pour l'avoir vu seulement 2 fois (Palerme, Arrhus), les bateaux sont effet pesé au passage de la jauge du mondial.
Si ton bateau est trop léger, tu dois te débrouiller si tu veux naviguer pour rajouter du poids pour passer la jauge.
Si ton bateau est trop lourd, c'est ton problème, je n'ai pas encore vu de bateau enlever du poids après le passage à la jauge.
Y a tellement de monde ce jour la que si tu veux repasser pour juste avoir enlever 1kg c'est le bordel.
Mais en effet, au conseil, nous allons travailler sur le fait d'envisager le passage à la jauge des équipages français lors de régate de la saison 2012.
BRILLAUD
Jauge
Messagepar BRILLAUD » 16 sept. 2011 10:21
La jauge est un sujet récurrent.
La 505 Class France doit effectivement faire en sorte de s'organiser pour proposer de jauger les bateaux et les voiles.
C'est un point important qui a été soulevé par plusieurs coureurs notamment en vue du prochain Mondial
Nous allons l'évoquer au prochain Conseil de la Class en sachant que cette charge repose sur des bénévoles dont le temps est parfois compté.
A suivre donc
jp
Messagepar jp » 18 sept. 2011 15:03
Pour l'instant, le mieux est de s'assurer que le bateau est légèrement au dessus du poids autorisé par la jauge.
FRA 8687
akaradjian
la jauge exacte
Messagepar akaradjian » 21 sept. 2011 9:27
comment et où peut-on se procurer les caractéristique exacte de la jauge en vigueur?
meci d'avance
Alain,
FRA 9099
Lic FFV: 0652542G
a.karadjian@wanadoo.fr
06.09.04.91.00
Messagepar Philippe Blanchard » 22 sept. 2011 22:08
akaradjian
Messagepar akaradjian » 23 sept. 2011 7:37
merci beaucoup de ta réponse....
Alain,
FRA 9099
Lic FFV: 0652542G
06.09.04.91.00
driss
controle lors des épreuves
Messagepar driss » 22 oct. 2011 22:25
lors de tout épreuve internationale, il y a un controle systematique de tous les bateaux. Les points évidents sont le poids du bateau ainsi que la dimension des voiles.
quand on arrive pour les controles il est utile de savoir où on en est. Compte tenu des variabilités faibles des instruments de mesure il y a en general peu de surprises mais celle ci peuvent etre de l'ordre de quelque centaines de grammes
si un bateau est sous le poids, au barreur de verifier de trouver du plomb pour faire l'appoint.
c'est une question de préparation, en plus pour etre conforme le bateau doit en theorie etre a sec depuis 15 jours( regle de classe), donc le controle est surtout pour verifier qu'il n'y a pas trop d'écartpar rapport au certificat
Revenir vers « Règles de course - Jauge »
