bonjour tlm
voila, je suis encore en train de finir mon 5o5, et j ai quelques questions:
- ma derive est en massif avec une couche de strat dessus, et la strat s est enlevée au niveau de la partie qui reste dans le puit de derive (le haut) j ai poncé afin d avoir une surface lisse et j hésite a remettre une couche de tissu en haut avant de la repeindre... est ce que je suis obligé?
-la peinture... je vais repeindre mon 5o5 en entier et mon puit de derive en bois n est pas tres beau (le bois a vieilli mais reste solide) donc au lieu de le re-vernir je vais le peindre. je compteait passer de l apres sur ma coque avant de la peindre , est ce que je peut mettre le meme apres sur la coque et sur le puit de derive?
merci d'avance
theo
derive, et peinture en général
Mesdames et Messieurs , je laisse la parole à Yabsinthe......
Yabsinthe
Re: derive, et peinture en général
Strat de dérive :bonjour tlm
merci d'avance
theo
si l'etat de ta dérive est absolument sain, la strat de s'impose pas mais permettrait malgré tout de renforcer ta dérive. Attention toutefois à ne pas trop charger ta tete de dérive : elle soit pouvoir pivoter aisement dans le puits de dérive ; tu peux donc strater mais ne pas obtenir une sur-epaisseur. si tu strate à l'époxy, dis-toi que l'epoxy est plutot dur à poncer ...
peinture puits de dérive
qu'entends tu par apres ? une sous-couche spéciale ?
si tu refait la surface de ta coque avec du mastic fin, tu n'as pas vraiment besoin de sous-couche. (pour une peinture blanche (certains prefereront le gel-coat...) je te conseille la Veneziani Unigloss) que tu peux appliquer sur ton puits de dérive décapé et poncé
