Il arrive que les Cinquocinquistes aient quelques petits (ou très gros) problèmes dans la restauration ou l'entretien de leur "bète" (ça ne concerne pas que les Rétros...).
Posez toutes vos questions dans ce sujet, répondez à toutes les demandes quand vous le pouvez.
Plus sympa encore, sans même attendre les questions, patager vos expériences, vos trucs, votre savoir faire...
Merci d'avance.
Jean-François Paget
Le coin des bricoleurs
Suite au "post" précédent, c'est parti, qui va donner la solution ?
J'ai un lanaverre 4276 de 1972, dont le pont bois a subi des bobos. Je compte le recoller avec une colle type epoxy , ya t il quelq'un dont vous auriez connaissance qui pourrait me donner des conseils à ce sujet. Merci
Depuis, quelques temps nous sommes en train de créer une animatique 505 au club Var mer de St Laurent du var. Cela commence à remuer un peu et c'est bien sympa. Moralité mon objectif serait d'aller au national inland , pourvu que tout colle bien !!
Bonne année L.Gibert 505 4276
Le bobo consiste en :
- pont bois décollé sur 1m environ
- à 10 cm du bord extérieur, une déchirure du ctp sur 25cm environ
_ pont bois décollé des menbrures sur environ 30cm sur deux membrures .
Pas catastrophique mais à recoller
J'ai entendu dire colle polyuréthane pour boib/bois et epoxy lente pour bois sur polyester aprés dessallage sérieux , et peut être vu l'ancienneté de la bête poser un apprèt époxy.
Avez vous un avis? merci!!!
christophe_lep
bonsoir Louis,
je te conseille d'envoyer un mél à notre ami et spécialiste en réparation de cinquo-rétro:
dominique.lambard@voila.fr
(avec son autorisation)
suite à un premier contact par mél, tu pourras obtenir moultes renseignements au tél sans problème,
cordialement
cordialement
suite
Merci aux intervenants car de la discussion nait l'idée, comme du goulot apparait le vin.
Bref, il semblerai que lorsque le collage peut être assez précis , aprés avoir déssalé et dégraissé , et bien séché, l'emploi de colle epoxy bi composant translucide à température ambiante de + de 10/12°c permet un collage efficace. C'est la solution que je vais appliquer.
J'ai déjà collé avec cette colle et je m'en suis bien trouvé.
Pour coller deux parties bois sur bois en milieu même un peu salé, c'est à dire si un déssalage important n'est pas possible, l'emploi de colle polyuréthane serai trés efficace.
Je vais faire des tests pour voir.
Merci à JP, Christophe, Dominique, JF et un fireballiste de Antibes qui se reconnaîtra
