bonjour,
Comment savoir si mon mat est un protocole???
On m'a demandé ca pour connaitre le diametre des poulies encastrables...
éme question: mon mat alu n'est pas tout jeune! peut il encore suporter le poid du trapeze?
Olivier.
type mat et trapeze?
La question n'est-elle pas de savoir si le mât est de marque "Proctor" ?
Si oui, il y a sur l'avant du mât, en dessous du pontet de tangon, un adhésif triangulaire bleu. Après plusieurs années, il est sans doute illisible, mais c'est une bonne piste.
Si non, quelques photos de ce mât amèneront une réponse fiable dans les heures qui suivent.
Pour le trapèze, il faut voir s'il y a des renforts dans le trous ménagés dans le mât. Là encore, des photos seraient utiles.
olivier001
Que ça pourrait être un mât Proctor.
olivier001
Pas de problème de ce genre qui soit connu.
En s'assurant que rien ne soit fixé sans le renfort adéquat (ancrage des haubans et des trapèzes, notamment), sans quoi on risque des déconvenues.
