Hale-bas tangon
GUYOMAR
Hale-bas tangon
Messagepar GUYOMAR » 24 déc. 2012 15:11
Je recherche schéma ou explication concernant le montage du hale-bas de tangon. Un passage est disponible à travers le pont devant le mat. Reste à monter le palan avec bout, sandow et peut-être taquet coinceur.
Merci à l'ami qui me permettra de finaliser.
Michel Guyomar
FRA 5001
Re: Hale-bas tangon
Messagepar Philippe VANDERSTEEN » 24 déc. 2012 17:44
Bonsoir Guy et joyeux Noël!
Si ta poulie de bras de spi ( pour le barber ) est suffisemment loin en avant du hauban ( 40 cm en avant de la cadène de hauban environ ), on n'a plus besoin de hâle-bas de tangon.
Si ce n'est le cas, tu en places un, voici, c'est fort simple.
Le HB est frappé à l'extrémité du tangon.
Il passe par l'écubier devant le mât ( le " passage " comme tu dis ).
Il descend sur un palan 2x3 poulies sur roulements et est fixé à un ringot du palan ( ou tout autre point fixe de la coque). Le palan est fixé au bateau avec ou sans taquet.
Ce palan est fixé de l'autre côté sur un sandow 8 mm au moins.
C'est ce sandow qui ramène automatiquement le hâle-bas en place. Il lui faut donc de la puissance.
Si tu as deux tangons, le hâle-bas est unique pour les deux tangons, le point de fixation du HB dans ce cas-ci n'est plus un point fixe du bateau, mais l'autre tangon. Il faut donc un deuxième écubier. C'est le même élastique qui ravalle le mou pour chacun des 2 tangons.
La différence est que le palan est fixé sur un bout en plus qui s'attache au bateau avec ou sans taquet.
Comme bout, l'idéal est de prendre du DYNEEMA SK78 de chez LIROS du ( du D PRO ) en 4 mm. ou autre équivalent dans d'autres marques.
Ca fonctionne mieux avec du jaune comme couleur ..................................... :roll:
Il y a certainement d'autres idées. Celui qui complète ce post me donnera certainement d'autres idées.
JB, par exemple... , Coucoudou sauf s'il dit que son système est mieux et est le seul valable ...
I'm going for a beer ...
PHIL
Re: Hale-bas tangon
Messagepar COUCOUDOU » 25 déc. 2012 16:08
Philippe !
Si je pensais que mon système n'est pas le meilleur ...je le changerais... :D
Re: Hale-bas tangon
Messagepar Philippe VANDERSTEEN » 25 déc. 2012 21:53
Salut Coucoudou!
Mais bien sûr, où ai-je la tête ?!
Comment vas-tu?
Je te taquinais avec cette phrase provocatrice. Et tu y as fort bien répondu!
Au plaisir de te voir sur le circuit ! ( pas de hâle-bas, mais celui pour lequel il n'y a pas d'enbage ! )
Cordialement,
PHIL
Re: Hale-bas tangon
Messagepar COUCOUDOU » 26 déc. 2012 7:37
On aimerait mais avec l'äge on devient casanier....
Mais rassure toi, je fait le "bateau sandwich" pour promouvoir le cinquo dans le Golfe du Morbihan où je suis bien seul ......Vu que H²K ne sort que pour les régates internationales :( e.... et que les autres s'enfuient à mon approche !
Cette année à l' Ascension, il y aura le rassemblement des vieux voiliers sur place et j'espère y faire bonne figure puiqu'on est invités au même titre que les vauriens et autres canetons..... :roll:
GUYOMAR
Re: Hale-bas tangon
Messagepar GUYOMAR » 27 déc. 2012 23:16
Bonjour Philippe et BONNES FETES
J'opte pour ta solution N°2 avec un seul tangon.
Le Maitre n'a pas mis en ligne le dessin qui parle, mais tes explications sont suffisamment complètes et je t'en remercie.
Michel Guyomar
FRA 5001
Re: Hale-bas tangon
Messagepar Philippe VANDERSTEEN » 30 déc. 2012 9:32
Avec plaisir, MICHEL,
Dans ma première réponse, je t'ai prénommé GUY ( a cause de l'avatar ) par erreur.
J'en suis désolé, la méprise est corrigée.
Excellente fin d'année ( 2013 - 2 :!: ) et bon début avec beaucoup de podiums!
PHIL,
