écoute de spi
écoute de spi
Est-il possible de faire une écoute de spi de 4mm de diamètre. Je gainerais bien sûr la partie dont l'équipier se sert, pour atteindre un diamètre de 6.
Merci d'avance pour votre réponse.
tout est possible avec un équipier héroïque ...
moi j'ai trois diamètres différents: du 5/ 8/ 12
http://www.cinquo.org/forums/album_pic.php?pic_id=37
je prouve......
quoique c'est peut être du 10 ! en tout cas plus que la GV !
je prouve......
http://www.cinquo.org/forums/album_pic.php?pic_id=747
Effectivement ! C'est celui de Rosco le maloin..
sur mon Kyrwood on trouve aussi des écoutes à géométrie variable :
Ecoute de foc (jaune) continue.
Cunningham (violet)
Hale bas de Bôme (jaune)
Barbers de spi ( jaune )
Bras de spi( noir
Ecoute de GV ( bleue )
Cunningham (violet)
Bras de spi( noir
Cela dépend de la position des poulies de renvoi du circuit de spi sur les caissons .
Il faut pouvoir, tout en étant au trapèze, pratiquement à la hauteur du barreur , choquer en grand avec le tangon en place pour le largue .
Cela donne une idée de la longueur minimale
longueur écoute spi
La longueur est effectivement tres variable d'un cinquo à l'autre, la taille de ton équipier est importante aussi.
Chez moi entre 18 et 22 m selon le type de circuit.
Donc faire comme dit coucoudou, monter le spi, tangon au largue, + équipier au trapèze (jusqu'à derrière le barreur si ça souffle)
