hale tangon - lance tangon automatique
Quel est le diametre de bout à utiliser pour le hale tangon.
Est ce que quelqu'un a photo de la boule que l'on met en bout de tangon montrant les attaches du bout hale tangon et du sandow ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
FRA 8909
Comme tu l'as vu sur le mien ,il faut un diamètre du genre écoute de foc ou un peu plus petit.
l'extrémité du tangon en forme de boule ( attention à la longueur hors tout : 2m50 ) pour ne pas abîmer la mat, doit laisser passer le sandow et retenir le bout du hale-tangon. sur mon bateau précédent c'était un simple passant en nylon
descriptif dans ma gallerie perso
http://www.cinquo.org/forums/album_pic.php?pic_id=84
Une photo d'une boule type Selden accastillée m'expliquerai mieux, à moins que je puisse croiser un Acalien à Plobs un de ces jours, puisque tous les cinquos à Plobs en sont équipés, sauf le miens.
Coucoudou, une question sur ton accastillage que je vais copier (si tu le permets) : ton taquet mis sous le pont est vissé à travers le pont. Aurait-il pu être monté sans percer le pont et sans faire dépasser les vis et les écrous ?
Pour info, j'ai fini de réparer mon tableau arrière, j'avais pris aussi un "pêt" d'un cata sur le parking sur le dessus arrière du caisson. Le résultat est magnifique, mais je n'ai pas repeint car je veux profiter des beaux jours et des thermiques le soir.
Je te racontes ma frayeur hier quand je suis sorti, ma femme comme équipière. Petit vent (force 1 maxi dans les risées), le bâteau n'avance pas, il abat, je suis obligé de compenser à la barre, je ne comprend pas ce qui se passe. Voilà que je me dis que je n'ai pas bien percé mes trous pour fixer l'aiguilot du safran, mon safran ne serait pas dans l'axe, malgré toutes les précotions prises (niveau à eau, traçage précis...). En fait, c'etait un ban d'algues qui s'était pris dans dérive, il a suffit que je la relève et que je la redescende, pour que le bâteau retrouve sa route et accélère. Il est génial ce kyrwood.
Amitiés à la Baule.
Amitiés à la Baule.
FRA 8909
Comme le taquet est très sollicité je te conseille de le visser au travers du pont .
La boule en extrémité du tangon n'est obligatoire que si la ferrure sur le mat est spécialement conçue pour la recevoir
Tu as vu que je m'en passe très bien et qu'une simple poulie suffit .
Il est vrai que je privilégie toujours les solutions à petit budget.....
J'espère que tu as profité du grand carénage pour nettoyer ton bateau des coloriages et collages de Guy
C'est pas fini car le peu de temps que j'ai à bricoler, je le consacre aux priorités pour avoir un bateau navigable, mais je ne suis pas loin du but.J'espère que tu as profité du grand carénage pour nettoyer ton bateau des coloriages et collages de Guy
L'urgent pour moi est aujourd'hui d'avoir un lance tangon automatique, si je veux espérérer ne pas épuiser ma tendre moitié...
FRA 8909
Je te signale que l'étambrai du Kyrwood est déjà renforcé par une plaque de bois épaisse , j'ai même du la sculpter pour insérer le taquet afin qu'il soit à la bonne hauteurJe pensais coller à l'epoxy un renfort sous le pont (genre une barre d'alu ou un morceau de bois) et visser le taquet sur ce renfort
Pourquoi n'as tu pas mis une tourelle sur l'arrière du mat, au dessus de l'étambrai, ceci aurait évité de percer le pont.
Pour la photo, je l'avais
j'ai espionné tout l'accastillage de ton kyrwood.
Amitiés à la Baule
Amitiés à la Baule
FRA 8909
Un avantage de tout "planquer" sous le pont, c'est que l'écoute de foc ne peut pas se prendre dans un truc saillant (la tourelle dont du parles) au virement de bord. Autre avantage, le montage de coucoudou est aussi bien moins onéreux tout en étant très efficace. Pour les boulons, si coucoucou avait choisi des têtes plates et posés les boulons en dessous, cela défigurerait encore moins son beau kyrwood.
Concernant le coût, la tourelle remplacerait la poulie d'entrée de pont, la sortie double poulie sur le tableau avant et le tacket mis sous le pont.
Pour le moment je cherche la référence de la tourelle pour comparer.
La sortie tableau avant condamne également la possibilité d'avoir un compas positionné à cet endroit.
Je précise une chose : je trouve passionnant de constater qu'en cinquo, il y a presque autant d'avis sur un accastillage que de propriétaires de bateau.
FRA 8909
