Messagepar jb dupont » 02 août 2006 14:03
Nous utilisons du cable, le moins cher et celui qui s'allonge le moins. 2 mm me parait tout a fait ok, 3mm c'est trop gros, 2,5 mm c'est ok mais un peu gros on le réserve plutôt pour les trapeze. Il faut du cable souple.
A l'extrémité drisse, on enserre une manille qui se fixera à la tête de la gv, à l'autre extrêmité on forme une boucle qui viendra s'accrocher à une crémaillère fixée en pied de mat. Le reste de la drisse est un bout en nilon tressé aussi léger que possible - il n'y a prequ'aucun effort sur ce bout qui ne sert qu'à hisser la voile.
Autre possibilité, pour ceux qui peuvent dépenser plus - utiliser un bout en dyneema de 4 mm gainé et qui se fixera dans deux taquets calm en sifflet fixé sur le mât à l'étambrai au dessus du pont ou bien en pied de mat.
A la partie supérieure on fixe une boule qui fera noeud d'arrêt dans la têtière.
En ce qui me concerne, je préfère le câble - même si il fait des "gendarmes" tous les 3 ou 4 ans, car il ne bouge pratiquement pas avec le temps et il ne glisse pas dans les taquets clam.
