Réparer un mat
Réparer un mat
Messagepar COUCOUDOU » 27 sept. 2006 13:49
Je profite de mon dernier bricolage pour faire quelques photos d'un manchonnage interne de mat .
En passant l'autre jour à la déchetterie , j'ai ramassé un bout de mat Ermat avec le pied de mat car celui de mon Goldspar , sans ressembler à celui de Bertrand91 , semble devoir me poser quelques problèmes dans une dizaine d'années .....
Pour préparer sa réfection qui n'est pas encore à l'ordre du jour,
j'ai donc confectionné un manchon de 30 cm , en découpant à la tenaille ( la scie c'est vraiment trop dur ) le métal formant ralingue .
comme le tube a le même diamètre que mon mat , j'ai scié en long le manchon pour lui permettre de se refermer et de s'adapter ainsi au diamètre intérieur .
Rentrer en force le manchon n'est pas facile, car il n'apprécie pas trop d'être refermé aussi j'ai scié en biseau les deux extrémités
Un autre morceau de mat circulaire m'a fourni le bas du mat qui recevra la ferrure et remplacera l'actuel qui commence à s'oxyder
J'ai percé aussi la ferrure d'un trou vertical pour vider l'eau de mer qui rentre dans le mat - il m'arrive de chavirer- et qui en restant a un effet néfaste sur le métal du pied .
Le moment venu je scierai mon pied de mat et emboiterai l'ensemble
l'accastillage reposé en bas suffira à maintenir les deux parties solidaires
elles ne travaillent qu'en compression , et peu en torsion
Ce bricolage est valable si on veut rallonger son mat en bas, car la distance varie beaucoup entre l'étambrai et le rail de mat suivant les marques de cinquos , alors attention à ceux qui utilisent des mats de rechange achetés d'occasion .
bertrand91
Messagepar bertrand91 » 27 sept. 2006 14:40
Ca manque de carbone :twisted:
Petite question: tu as fendu le tube dans sa longueur, tu es sur que le morceau refendu ne "s'écroule" sur lui même. Je m'explique : prends un bout de papier, roule le, mets 1cm de scotch en haut, un en bas et appuie sur ton tube: il s'ouvre et s'écrase sur lui même. Si tu scotches sur toute la longueur, il tient mieux.
Je dis ça, je dis rien :cry:
Messagepar COUCOUDOU » 27 sept. 2006 17:47
T'aurais mieux fait de ne rien dire en effet .... :twisted:
Tu penses bien que la partie du manchon visible s'enfile sur toute la longueur dans le mat ( pas sur la photo ! ) et à l'intérieur , en plus elle n'est sujette à aucune compression
La compression s'exerce sur le manchon du bas ( photo ) qui a la bonne longueur et est soigneusement découpé pour ne laisser aucune lumière avec la partie haute
Pour avoir une découpe plane , le truc c'est une bande de papier dont la longueur est égale à la circonférence , enroulée circulairement et dont les extrémités se rejoignent parfaitement
Cela permet de découper suivant un plan orthogonal .
d'autres questions...? :roll:
bertrand91
Messagepar bertrand91 » 27 sept. 2006 18:27
sans plus, je passe la main :P
rosco
Messagepar rosco » 27 sept. 2006 19:06
La ralonge coupée sur la longueur en alu de coucoudou va subir un travail quasi nul grace aux haubans du cinquo, elle servira juste de guide pour le mat. Et le si peu de travail quelle pourrait subir (cisaillement) sera largement encaissé par l'élasticité du métal (alu).
L'intérèt de la coupe longitudinale de cette ralonge est de donner du ressort qui permettra un blocage en force des parties supérieur et inférieur du mat.
Enfin, ça souffle !
7563 Excalibur et le Portail du Davier
Messagepar COUCOUDOU » 27 sept. 2006 20:55
Alors là Rosco ...... :shock:
j'en suis sur le flan...... :lol:
rosco
Messagepar rosco » 28 sept. 2006 19:54
Et oui coucoudou, il me reste quelques connaissances du lycée.
J'espère qu'Excalibur aura à subir la pose de ce genre de prothèse le plus tard possible.
Sinon, si vous avez d'autres questions... :D
Enfin, ça souffle !
