merci pour les photos.
ton systeme permet d utiliser soit l enrouleur soit le cunningham merci pour toutes ces infos.
a bientot a tous
joyeuses fetes et bon bricolage en ces temps hivernaux.
cunningham de foc
Quid d'utiliser le réa de spi ancienne jauge si un 2e réa a été installé plus haut (avec bien entedu la poulie cette fois-ci 2 cm au dessus du point de drisse de foc, pour que l'axe de tire du foc soit dans l'axe de l'étai. Dans ce montage, il faudrait une manoeuvre suffisament longue pour l'affallage du foc. Est-ce que ça vaut le coup quand même d'installer le réglage en hauteur de cette manière ?Plutôt qu'un Réa dans le mât, les danois montent un pontet un peu en dessous du point de drisse du foc (disons 2 cms) avec une minuscule poulie (avec un réa en laiton) et la manoeuvre rentre un peu plus bas dans le mât (environ 10 cms) par un simple trou dans la paroi du mât, le trou est légèrement en biais pour réduire le frottement. La reprise de tension se fera par le bas.
FRA 8909
Philippe ....Tu peux parfaitement le faire si tu tiens absolument à ton avaleur et au cunningham...mais c'est bien lourd (poulie de spi à cette hauteur+ drisse ) et compliqué...Quid d'utiliser le réa de spi ancienne jauge si un 2e réa a été installé plus haut (avec bien entedu la poulie cette fois-ci 2 cm au dessus du point de drisse de foc, pour que l'axe de tire du foc soit dans l'axe de l'étai. Dans ce montage, il faudrait une manoeuvre suffisament longue pour l'affallage du foc. Est-ce que ça vaut le coup quand même d'installer le réglage en hauteur de cette manière ?
