bonjour,
je suis en train d'accastiller mon cinquo et je me demandais si la hauteur maximale du réa de drisse de spi (5955 mm) doit être appliquée à partir du pied de mât ou à partir de l'étambrai. de plus quel est pour vous le diamètre idéal de la drisse de spi?
merci de vos réponses
Pierre
FRA 9150
FRA 8676
FRA 8676
A partir du sommet du pont à l'étambrai
le réas doit être celui d'une poulie moyenne ...et étroit pour que le trou ne soit pas trop grand là haut !
Oui. Il faut trouver l'équilibre entre le costaud (le spi tire fort sur sa drisse) et le confortable (une drisse trop fine scie les mains ou les gants, ou glisse).OK merci.
un diamètre 0,4 cm pourrait convenir?
Certains mettent du plus gros diamètre pour mieux manoeuvrer à l'envoi du spi.
En tout cas, il faut veiller attentivement aux points d'usure (sortie de mât, taquet). L'usure ne pardonne pas, il faut changer la drisse avant qu'il ne soit trop tard.
