Salut à tous!!!
Nous cherchons à comprendre comment s'installe les barbers automatiques et comment ils fonctionnent???
Merci pour vos réponses
BARBER AUTOMATIQUE
Il y a des photos sur les albums picasa de quelques cinquocinquistes du forum.
le principe c'est que la tension du bras de spi au vent, tend le barber au vent qui de ce fait reste en position "rentrée".
Sous le vent, l'écoute étant tenue par l'équipier elle libère le barber.
Pour obtenir cet effet, l'extrémité du barber est muni d'un anneau dans lequel coulisse l'écoute de spi. Un dispositif (exemple une surépaisseur) va bloquer l'anneau et entrainer ainsi le barber sous l'effet de la tension du bras.
Lorsque l'écoute est prise (sous le vent), le barber est libéré.
Assez pointu à mettre au point et à s'habituer au dispositif notamment dans les empannages.
ce serai encore plus explicite si tu parlais de la petite boule rouge sur le bras de spi et du cordage avec la cosse qui est juste avant....
Fun - Funambule - FRA ????
brassage
Effectivement, sans voir un bateau c'est difficile.
Il est indispensable d'observer un cinquo déjà accastillé avant de se lancer et de faire beaucoup de photos.
