mat Z spars
Publié : 18 janv. 2011 9:38
la restauration du parker fra 6316 avance pas trop mal,le cp du pont va arriver dans 8/10 jours
étant un peut novice en ce qui me concernes,je me poses des questions au niveau du gréement
donc,j'ai eu avec le bateau un mat Z SPARS provenant bien d'un cinquo;qu'il faut que je recoupes de 7 cm pour être à la jauge,et que je modifie pour le grand spi
;et changer de vit de mulet(c'est un détail)
j'ai par contre la bôme et le tangon d'origine du bateau (PROCTOR)
donc,quelles voiles seraient le plus adaptées à ce gréement
merci de vos conseils
