Quelle est la tension sur un hauban ?
Nathan
Messagepar Nathan » 25 juil. 2016 16:51
je souhaiterai connaître la force (ordre de grandeur) qui s'exerce sur un hauban lors de la navigation ?
Bien à vous
Nathan
glade Mathieu
Re: Quelle est la tension sur un hauban ?
Messagepar glade Mathieu » 26 juil. 2016 16:58
Hello
Si je ne dis pas de bêtise, tu as une tension de 300kg environ sur le hauban, tu dois en plus absorber le couple de redressement de l'équipage + les chocs à la mer.
TU peux considérer quelque chose comme 600kg je pense.
des contradicteurs ?
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
Messagepar jb dupont » 26 juil. 2016 23:12
Prenons un exemple - un équipier de 100 kg au bout du cable et son barreur disons 80 kg au rappel.
Le gars au trapèse se trouve à environ 2m du centre de gravité du bateau dont le moment est de 100x2
Pour le barreur c'est 80x1,5
On a à peu près 350 comme couple de rappel.
La force sur le gréement pour faire chavirer le bateau sera donc un peu supérieur à 350.
Si on considère que le centre vélique est à 3 mètre au-dessus du centre de gravité, la poussée latérale pour faire chavirer le bateau et de l'ordre de 118 kg (350/3)
Cette force est répartie sur trois points - l'étai, le hauban, et en plus le cable de trapeze
On peut raisonablement penser que l'étai prend pas grand chose (disons 5kg), le trapeze prend 200kg, il reste 100kg pour le hauban en première approximation.
Par conséquent c'est principalement la tension mise au début plus 100kg qui sera le maxi pour le hauban soit au max 400kg à mon humble avis.
Dans son livre, Franck Bethwaithe indique des forces un peu moins importantes sur les dériveurs si je me rappelle bien.
Cela donne donc une idée - entre 200 et 400 kg - 600kg étant sans doute un gros maxi.
FRA 01 (VRC)
CVSQ (VRC)
glade Mathieu
Messagepar glade Mathieu » 06 août 2016 22:23
Hello
A l'oeil ce que tu dis semble juste. J'y rajouterai un facteur de choc à la mer.
Donc entre 400 et 600kg grand max dans des grosses conditions (genre weymouth, on en a bavé)
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
