bonjours ,
j'ais des problémes avec mon circuit de tangon rapelé par un sandow le long de la bome (ça c'est ok) le hale haut qui est rapelé par un avale mou (pour que le tangon ne tape pas sur le pont (toujours ok) mais la ou ça coince: c'est avec le hale bas fixé sur le tangon je ne sais pas quelle et la meilleure façon d'avaler le mou dois je le faire avaler a l'interieur du tangon ou existe t'il une meilleure methode?
la cagette f 9460
hale haut hale bas de tangon
La cagette jaune f 9460
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Il y a deux solutions que nous utilisons.
L'une assez rare consiste à intégrer à l'intérieur du tangon le rattrape mou. C'est pratique jusqu'au jour où il faut remplacer l'élastique... mais cela fonctionne très bien.
L'autre, très utilisée, est de placer le rattrappe mou sous le pont.
Par ailleurs nous plaçons souvent un élastique pris sur la ferrure de tangon du mat et sous la bome qui permet de placer le tangon de façon qu'il ne batte pas.
merci beaucoup , malgrés la dificulté je vais adopter la solution dans le tangon car j'ais une boite a palan comme belier et jais deja eut beaucoup de mal a ne pas coincer la driise d'envoi de tangon de plus ça me permetra de démater plus rapidement
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Dans le tangon, c'est ok, un petit conseil, veille à ce qu'il n'y ait aucune aspérité sur les parties latérales du tangon une fois monté !
Je m'explique, pour monter à l'intérieur les poulies sur lesquels les élastiques et le hale-bas font jouer, on a besoin de percer de part en part le tangon pour y placer un axe - or l'idée naturelle est de placer cet axe horizontalement - il y a alors un écrou d'un côté qui va "dépasser" et celui-ci selon le montage frottera (et coincera) le long du mat ou sur le hauban, voir sur le trapeze ; alors que si l'axe est fait verticalement, il ne frottera (et par conséquent ne coincera) sur rien du tout.
Un second conseil, pour régler au petit poil la longueur de l'élastique pour le rattrappe mou, on fait ressortir l'extrêmité fixe par un trou (au-dessus ou au-dessous mais pas sur les côtés voir conseil 1) et on l'arrête par un noeud - si c'est trop long, on ressort la quantité, on teste puis à la bonne longueur on refait le noeud et on coupe le surplus.
On peut aussi tester le système monté hors du tangon avant que de tout placer à l'intérieur - cela permet de ne pas recommencer trop souvent et de faire le travail ingrat à l'intérieur du tangon une fois seulement !
Voilà, bon courage et envoies nous des photos du système lorsque tu auras terminé.
