Bonjour tout le monde...
On voit de plus en plus d'embout de tangon en U (fourche) -> ne croche pas l'écoute de spi au vent dans le tangon, mais elle tient de par la forme de l'embout. Je pense que c'est une solution intéressante notamment lors de l'empannage (pas à décrocher le brin lorsque le tangon descend le long de la baume...)
Je me demandais si ce type d'article existe déjà sur le marché, si oui, où!!! Ou alors est-ce que ceux qui utilisent déjà ce type de système l'on fabriqué eux-même...
Embout de tangon en fourche
ça existe en fourche simple , mais tes fourches doivent être ajustées pile- poil pour que l'écoute ne puisse pas s'en aller d'elle même lorsque pour une raison quelconque ton écoute n'est plus en tension, ça arrive, ce qui fait qu'à l'empannage tu es bien obligé d'aller dégager ton écoute , mais ça peut être plus rapide qu'avec de la mécanique fût -elle de précision
fouche
Effectivement, bon système,
plus rapide à l'empannage, nécessitant simplement que l'équipier soit attentif à garder un angle minimum entre le bras et le tangon pour que le bras ne saute pas de la fourche.
fourche
Les embouts existent en fabrication professionnel,
mais ils m'ont été fournis déjà montés sur les tangons,
et je ne sais pas qui les fabrique.
Ben RILLIET
voir http://505denver.homestead.com/spinfork.html, je n'ai pas essayé moi-même, mais plusieurs modèles à disposition mis au point par Marc Angliss, Le problême est de faire venir ces embouts des USA (le mode de payement
Si un de vous fait une commande groupée, je suis intéressé.
Ben
Ben RILLIET
le lien est faussement orthographié, j'ai mis une virgule en trop après html
donc ressayer avec http://505denver.homestead.com/spinfork.html
Ben
Les Pic-art
Salut à tous
En temps qu'équipier j'ai essayé les deux systèmes : fourchette et embout ficco (crois pas que ca s'écrive ca ).
En deux mots : la fourchette c'est la galère alors que nous on fait de la voile.
j'explique mon point de vu : avec la fourchette il faut un réglage d'écartement 'pile poil' si non, soit le bras se barre tous seul (si si), soit il faut tirer comme un malade pour l'enlever. Sans compter que pour mettre le bras en place dans la fourchette il faut très bien viser et être certain que le bras est bien enclencher, si en plus il y a de la mer, et que l'on a froid aux mains, là ça devient c'est très dur.
Avec l'embout ficco la mise en place du bras est très facile. Pour le larguer il suffit de tirer sur le bout pour ouvrir l'embout tout en rétractant le tangon et le bras s'en va de lui même.
Voilà
A+ et bon vent
Guillaume
PS : Barreurs pitié pour vos équipiers payer leurs des ficcos et aura plus de spi dans l'eau
Voilà
A+ et bon vent
Guillaume
Les Pic-art.
Barbier philippe
SYGA 8294
Quand les mouettes ont pied il est temps de virer.
Barbier philippe
SYGA 8294
