Du téléphérique au tangon automatique...
Messagepar pti'hobou » 25 avr. 2006 20:34
...il me semble qu'il n'y a qu'un pas !
A condition de pouvoir mettre plus de 250 € dans une boule ou rotule en bout de tangon et d'une espèce de poulie de mat !!!!
j'ai beaucoup de mal à comprendre ces tarifs qui ne peuvent pas faciliter le développement ou l'évolution de notre série, mais bon... c'est la fin de soirée, je vais donc me changer les idées en lisant Voiles et Voiliers!
Quelqu'un aurait-il fait un bricolage astucieux et moins couteux ?
Merci beaucoup !
à bientôt,
Pti'hobou
Messagepar COUCOUDOU » 26 avr. 2006 7:29
quand on est bricoleur on trouve toujours une solution économique.... :roll:
Une simple poulie sur la ferrure du mat et un embout creux sur le tangon suffisent à mon bonheur ...
Allez ! sèche tes larmes p'tit bou .... :wink:
http://www.cinquo.org/forums/album_pic.php?pic_id=84
dr gonzau
Messagepar dr gonzau » 26 avr. 2006 13:57
Ca défonce ton mat mais c'est astucieux!
yalhaa en avant
Pekul
Messagepar Pekul » 26 avr. 2006 14:02
Et pourquoi pas laisser un téléphérique ? Ca marche bien, non ? :)
FRA 8683 - En CDD...
Messagepar COUCOUDOU » 26 avr. 2006 14:07
Mon mat ne se défonce pas
l'équipage oui ! 8)
Messagepar pti'hobou » 26 avr. 2006 15:21
Ha, Coucoudou, mon sauveur !
Je désesperais effectivement, j'avais bien vu ton schéma mais je me disais qu'il était simplifié...(c'est mal te connaître je reconnais).
Merci bien pour cette réponse !
Pti'...bou dorénavant.
Pierre-Jean
Messagepar Pierre-Jean » 01 mai 2006 19:35
Le seul probleme de cette solution (qui j'en convient ne desespere que les plus acharnés des performances...) est qu'on perd 5 à 6 cm de la longueur effective du tangon.
La jauge autorise 2516mm de tangon hors tout avec un support sur le mât ne devant pas dépasser de 4 ou 5cm. Avec le lance tangon type spiro, on utilise le maximum de la longueur de tangon.
Quant au prix....
PJ
Paris Voile: Voile légère, régate et loisir
LAPEYRE
Systeme Spiro
Messagepar LAPEYRE » 24 août 2006 16:05
J'ai la chance (?) d'avoir l'espèce de "poulie de mat" du systeme Spiro sur mon cinqo. Malheuresement, le bateau était vendu sans tangon... :( (j'aurais peut-être préféré l'inverse..).
Quoi qu'il en soit, quelqu'un sait il si la boule au bout du tangon peut être achetée séparemment pour être rajoutée sur un tangon "classique" ou si le systeme est nécessairement vendu en package?
Merci. :wink:
Bertrand
Messagepar J P Noclain » 24 août 2006 16:46
la boule n'est pas nécessairement indipensable: un embout plastique sur lequel tu peux fixer le bout et l'élastique fera aussi bien l'affaire :wink:
ceddelasrf
Messagepar ceddelasrf » 01 mars 2007 11:09
salut l'ingenieux coucoudou !!
en effet quand je vois les prix , ton systeme " de simple poulie " sur le mat m'interresse !! :P
Tite question : peux tu m'en dire plus au sujet de l'embout creux sur le tangon ?
et si quelqu'un a une idée precise de la longueur ideale de l'elastique dans la bôme...le diametre...etc
merci d'avance et bonne nav a tous en attendant !! :wink: :wink:
Cédric Chaumillon & Adeline Hartmann
Exe FRA 8276 et FRA 6426
Maintenant en 470 mais revient bientôt en 5o5.
Messagepar COUCOUDOU » 01 mars 2007 14:11
J'ai déjà utilisé un filoir en nylon enfilé à l'arrière du tangon , on peut aussi utiliser la ferrure déjà en place en retirant le piston métal
si tu cherches des solutions , regarde mon album perso ....
le plus simple c'est souvent le mieux 8)
Ben RILLIET
Messagepar Ben RILLIET » 01 mars 2007 22:53
Je n'ai pas d'action chez Holger Jess, mais sur le site allemand, il y a encore 7 pièces en stock http://www.int505.de/klmarkt/bildergr/1 ... 3a4a3ea75d à 60 €. D'après JBD cela fait l'affaire aussi bien que le Spiro. L'an dernier j'ai acheté un manchon de spi pour mon Parker chez HJ et j'ai été livré sur France très rapidement. Il faut lui écrire en allemand ou anglais à l'adresse suivante: info@segelsportjess.de.
Ben
Messagepar J P Noclain » 01 mars 2007 23:19
et il peut faire une livraison à St Raph :wink:
embout
Messagepar ch.Silvestre » 01 mars 2007 23:30
Bonne question Jean Pierre, moi je commanderai bien l'embout de tangon en résine, qui parait-il était très utilisé au dernier mondial.
Mais je n'en ai pas trouver la référence :?:
ne parlant pas un mot d'allemand :?
Messagepar J P Noclain » 02 mars 2007 18:04
tu peux echanger des mails en anglais avec lui sans probléme :wink:
on lui a commandé un jeu de voile :D
