Une petite question de débutant ou plutôt de quelqu'un qui n'est plus à la page après ces longues années.
Je suis entrain de "réaccastiller" le cinquo et j'ai donc acheté des taquets wichard visibles dans mon album.
J'ai naturellement rien demandé au vendeur pensant que cette fixation ne me poserait aucun problème, puisque connaisseur.... enfin du coup ancien connaisseur....
Les deux parties grises se déboitent du taquet, or si je mets vis ou rivets celles-ci ne peuvent se réadapter sur l'ensemble.
Faut-il fixer l'ensemble en passant les vis sur les deux parties grises ?
Mais cela me semble bizarre.
Avant on fixait les platines séparément des taquets.
Merci d'avance pour le ptit tuyau....
FIXATION TAQUETS WICHARD
BOUDART Lionel
Si l'entre-axe n'est pas le même que sur les anciens taquets, il y a un problème ....
peut être les fixer sur une cale serait une solution ?
BOUDART Lionel
MERCI QUAND MEME...
Oui, après renseignements, les vis passent effectivementr par le centre des parties grises comme les taquets d'aujourd'hui.... comme dit "babouin"
Par contre concernant l'entraxe, pas de souci COUCOUDOU, j'ai entièrement repeint le bateau en bouchant les anciens trous.
Je ne veux effectivement pas mettre de cale car cela m'imposerait de faire des trappes de visites des deux cotés, à l'avant pour les taquets FOC et à l'arrière...
Je craignais que les vis ne tiennent pas correctement dans la coque, mais on m'a confirmé que si... mais votre avis m'intéresse.
Il est vrai qu'avant on y mettait des "inserts" et apparemment cela n'existe plus mais cela m'étonne.
C'est vrai que la région ou j'habite n'est pas très nautique et j'ai du mal à obtenir des infos. Et je n'ai toujours pas été navigué cette année pour obtenir des infos au plan d'eau.
Une chose est sure, il faut que je me magne car je veux être prêt pour les 10 et 11 Juin à la MADINE pour le rassemblement RETRO.
Les taquets sont plus ou moins sollicités suivant l'usage qui est fait avec le bout destiné à être retenu ......
Ecoute de foc et bras de spi tirent plutôt fort et dans ce cas l'absence de contre-plaque est vraiment regrettable...
BOUDART Lionel
rivets ?
Je me suis d'ailleurs posé la question s'il ne fallait peut-être pas que je rivette l'ensemble malgré que cela ne soit pas dans les règles de l'art...
car effectivement bien que surpris, avant que je le restaure, certains taquets étaient rivetés...
Seul inconvénient, trouver des rivets de taille adaptés et en inox
taquets
l'ideal et surement l'indispensable sur le cinquo c'est boulonné avec contre plaque pour le foc la gv et le spi car ça tire fort.Il faut mettre des trappes (une par caisson suffit).C'est utile pour aérer sur le parking.
Les Pic-art
Tout à fait d'accord avec belle de mai. Les contres plaques sont indispensables sur tous les taquets et poulies qui tirent très fort : poulies et taquets d'écoute de foc, poulies et taquets de bras de spi...
La preuve des efforts mis en jeu sur le bras de tangon : Ce WE à la plate taille nous avons arracher un morceau du tableau arrière coté tangon là où la poulie de bras de spi est fixée (dommage ça avançait fort
). Donc toujours faire des fixations solides avec contres plaques.
Les Pic-art.
Barbier philippe
SYGA 8294
Quand les mouettes ont pied il est temps de virer.
Barbier philippe
SYGA 8294
