Remplacement des lèvres du puits de dérive
Laville
Messagepar Laville » 06 déc. 2021 10:25
Bonjour, sur le cinquo n° 2085 je dois rempalcer les lèvres de dérive qui sont une lame de vieux caoutchouc (en fait 2 lames de caoutchouc avec une bande de toile entre, complètement désolidarisées) mainetenue par des baguettes métalliques vissées. Que conseillez vous? Merci
Re: Remplacement des lèvres du puits de dérive
Messagepar Philippe Blanchard » 07 déc. 2021 8:40
Tu peux utiliser des lèvres en Dacron repliées sur elles-mêmes et cousues, ou des lèvres en mylar, plus chères, à trouver toutes deux chez Paris-Voile. En gardant les baguettes métalliques vissées, qui les maintiennent et les protègent.
Bien veiller à ménager une sortie d'eau à l'arrière des lèvres, pour évacuer l'eau qui, malgré tout, ne manquera pas de rentrer dans le puits autour de la dérive.
Laville
Messagepar Laville » 12 déc. 2021 16:53
Philippe merci beaucoup de cette réponse. Amicalement.
Messagepar BASTIAN » 18 janv. 2022 20:50
Voici quelques images pour expliquer les bonnes explications de Philippe...
N'hésite pas à mettre un peut de Sika dans le troue de vis, ton bateau te diras merci dans 10ans :lol:
