Bonjour à tous
J'ai un problème de délaminage de caisson sur mon Lanaverre de 1968!
J'ai étudié les propositions du forum et me posais quelques questions?
Je vais donc mettre des trappes de visite, et appliqué des bandes de fibre de verre (environ 10cm de large,) appliqué verticalement.
Je me demandais comment renforcer longitudinalement le caisson et pensais à insérer en longueur des bandes de dépron? Mais je ne sais pas si c'est utile ? Et si le dépron ne va pas empêcher la résine de prendre correctement?
Merci d'avance pour vos réponse!
Délaminage caisson
Délaminage caisson
Nav' à Toulouse La Guanguise !!!
http://picasaweb.google.fr/Darmagnant
délaminage caisson
Bonjour.
Tu mets le bateau à l'envers à hauteur pour travailler debout par l'arrière.Tu découpes une trappe dans le tableau .Tu nettoies au mieux l'intérieur.Sur une table tu imprègnes des bandes de tissu largaur inférieure au trou.Tu enroules le tissu.Tu le poses dans ton caisson et tu déroules avec un rouleau dont tu as rallongé lemanche.Utilises du tissu asez fin car tu n'as pas de force pour appuyer,mais bien mouillé,il va prendre tout seul.Il faut mettre plusieurs épaisseurs.Attention de ne pas deformer le caisson quand tu poses ton bateau à l'envers.Une trappe dans la partie avant du caisson tepermets d'éclairer.Pas besoin de dépron ou autre mousse,le tissu suffit.
Rene Gautier Belle de Mai F 21
OK donc je ne renforce pas plus l'intérieur!
Je m'y met dés que j'ai reçu les trappes!
Merci pour les infos
A +
A +
délaminage caisson
ben si.Tu mets ton tissu à l'intérieur après avoir bien nettoyé.Tu peux aussi faire par l'extérieur c'est plus facile mais moins beau .
