J'ai besoin de vos conseils :
Je restaure le 6418 (Ex. IRL 6418) ( Certains l'on vu en 2007 à Saint Raphaël ou je venais de me le faire livrer par Wens : si..., si.... le truc bleu sur une remorque avec des cartons dessus ...)
Vous pouvez voir l'avancement des travaux sur :
http://picasaweb.google.fr/FRA6418/Rest ... Cinquo6418 ....
Les caissons et le pont sont en contreplaqué , la coque en fibre verre polyester (avec sandwich mousse verte sur les parties inférieures et le puit de derive).
Je refais les caissons et le pont en contre plaqué (Identique à l'origine ) (Rien n'est encore collé !!)
Plusieurs options de collage s'offrent à moi ...
Pour les:
Jonctions Contreplaqué/Contreplaqué
Jonctions Contreplaqué/fibre
Jonctions Contreplaqué/ Alluminium / Fibre (Au niveau des renforts)
Soit je colle tout avec de la résine epoxy .
Soit j'utilise la même colle qu'a l'origine (colle rouge phénol-formaldéhyde )
Soit j'utilise du SIKA 291 qui est une colle polyurethane qui à l'avantage de rester souple
Soit j'utilise autre chose ....?
Qu'en pensez vous ?
Qui a une expérience (bonne ou mauvaise) de la tenue des collages sur un Cinquo ?
Merci par avance de vos différents avis ...
Parce que la je l'avoue que je colle un peu !!!
Il va (bientôt) revenir sur l'eau .....
