Bonjour à tous.
J'ai endommagé la derive de mon cinquo (un parker d'une trentaine d'années) et je dois la remplacer.
Je me pose une bete question : le plan de forme et la position de l'axe sont ils standards sur les differents type de Cinquo ou dois je trouver une derive Parker exclusivement ??
Je me serait bien lancée dans l'ebenisterie mais il semble que de trouver du contre plaqué marine aux bonnes dimensions ne soit pas simple à Metz....
Merci de vos reponses et passez de bonnes fétes (vous souhaite à tous une année 2009 pleine d'adonantes qui vous emmenent à la bouée de pres et de bords de larque à donf...)
Remplacement Dérive
On peut utiliser une dérive pour un autre bateau - le point crucial est l'épaisseur car il faut qu'elle rentre dans le puits - l'adaptation n'est pas évidente.
Pour le trou de l'axe, il est souvent à 5 cms du bord d'attaque - s'il ne convient pas, on le bouche à l'epoxy et on le refait.
Il arrive que l'on abîme sa dérive et dans ce cas, le plus souvent on la refait... avec une photo, on pourrait te dire si la dérive est réparable ou bien si il faut en trouver une nouvelle !
Si tu souhaites en commander une, un bon endroit est Milanes à qui tu envoies le plan et l'épaisseur de la dérive et il t'en enverra une identique qui ira pil poil dans ton puits. Milanes connait parfaitement le puits de dérive des Parkers et s'il a un doute il te posera les bonnes questions.
Lorsque j'ai fait refaire une dérive, je lui ai envoyé le modèle découpé dans du papier journal - au final j'ai mis la dérive dans le puits et elle collait parfaitement !
Sinon tu peux trouver une dérive d'occase mais si elle est plus fine (je parle de la tête qui coulisse dans le puits), il faudra l'épaissir en collant de chaque côté une lame de matière - si elle est plus épaisse, l'affiner est un travail particulièrement difficile.
Du fait que quelques cinquocinquistes sont passés à la dérive plus longue, il doit être possible de trouver une dérive "normale" qui pourrait convenir à ton bateau... Mais il faudrait nous dire de quelle épaisseur la dérive est pour le Parker (je ne m'en rappelle plus du tout).
Bon courage.
Bon courage.
Merci beaucoup de ta reponse.
Je ne pense pas que ma dérive soit réparable, le bord de fuite ainsi que le haut de la tete se sont desodilarisé de la derive apres avoir touché le fond (les joies de la navigation en riviere...).
Boucher le trou de l'axe pour le repercer au bon endroit...bon sang mais c'est bien sur....(ca c'est vu que je n'étais pas un expert en bricolage??)
J'ai un peu peur qu'une derive chez Milanes depasse le prix du bateau mais en faisant attention à l'epaisseur, je peux faire des reherches chez les differents fabricants ou dans les occas.
Encore merci pour tes infos.
La livre est presqu'à un euros... le prix chez Phil Milanes n'est pas forcément exorbitant en ce moment. Je dirais sous les 500 euros au pif.
Mais une dérive d'occase sera sûrement moins chère.
