Tangon automatique
Publié : 02 mars 2010 0:26
par paul-Henri Euzen
J'ai un Syga equipé d'un mât protor D sans tangon automatique. Je voudrai savoir s'il est possible de modifier cette configuration pour y installer un tangon automatique. Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Paul-Henri
Publié : 03 mars 2010 7:28
par Philippe VANDERSTEEN
Bonjour Paul-Henry !
Bien sûr que tu peux ! Et tu dois !
Il faut retirer une des deux extrémités ( crochet ) et y placer une pièce en delrin ( plastique dur ) en forme de boule et percée de deux trous.
Dans ces trous, passent
1° un élastique diam 6mm. qui rentre dans la bôme lattéralement et à 2600 mm. environ du vît de mulet. Il faut donc une poulie passe-pont sur roulement à billes. L'élastique va jusque devant ( et dedans ) la bôme et revient se fixer au bout en arrière. Donc poulie de renvoi toujours sur roulement dans bôme.
2° Un bout diam. 6 mm. qui part donc de cette pièce en delrin et qui va directement au devant du mât sur une autre pièce fixée à ce mât environ 40cm. plus haut que le vît de mulet ( Hauteur exacte, les pros te la communiqueront ). On l'appelle le SPIRO. Disponible ( comme le restant ) chez PARIS-VOILES.COM ( Publicité sur le site 5'O )
Du spiro, le bout redescend sur une poulie fixée sur le pont et termine dans un taquet. VARIANTE: une poulie-taquet fixée sur mât.
La balancinne est fixée à l'avant du tangon et le hâle-bas de tangon idem, monté sur élastique.
C'est extrêmement simple et peu coûteux.
Pourquoi ne pas passer par un double tangon comme tous maintenant ?
Comme dit Phil BOITE, " Ca, c'est l'arme absolue ".
Si tu me communiques ton adresse mail je t'envoie des photos. ( Je ne sais pas et je n'ai pas cherché comment ajouter des photos dans ce forum ... Si une âme charitable avait une minute pour me l'expliquer, merci d'avance ! )
Voilà, une première explication. J'espère qu'un autre membre pourra te donner plus d'explications. Mais comme celà, tu as déjà une première réponse.
On se voit à TROYES? Je barre JP NOCLAIN.
Phil
