COLLAGE PUIT DE DERIVE -COQUE ?
tété
Messagepar tété » 17 août 2010 10:33
BONJOUR A TOUS !
J entreprends la renovation du Lanaverre ayant appartenu a mon pere et, qui necessite entre autre le remplacement de la partie inferieure du puit de derive( qui est en bois ) le frele esquif datant de 1968 ... le bateau a ete negligé mais est reparable .
L accastillage est en bonne sante il n y a que les parties bois qui ont soufferts .
Au demontage j ai constaté que le puit etait fixé a la coque en fibre de verre par une ribambelle de vis ( 80 !) , ma question est donc : quid de la fixation puit en bois - fibre de la coque a cet emplacement ? type de collage, resine epoxy ? l etancheité ,sikaflex ?
Tout le cp en contact avec la partie basse de la coque( donc de l eau) est a changer lui aussi .
Il s agit d un renfort en cp de 10 mm d epaisseur( sur lequel se trouve l attache sandows qui rappelle les videurs ar) qui va de la partie basse du puit de derive jusqu au tableau arriere et qui est colle a meme la coque avec un ruban en fibre de verre de part et d autre , pris dans le gel coat.
Les renforts lateraux du puit de derive ont ete enleves je les change aussi , ils sont visés sur le puit et collés sur les caissons dans un evidement : meme question quelle type de collage employer ?
lLa coque a ete mise a nue aux emplacements de collage , j ai elimine toute les traces de bois et la fibre apparait . Me voila avec une belle barque ...
J ia parcouru pas mal de forums je ne trouve pas de reponse vraiment probante pour cette partie du bateau du moins.
En attendant vos conseils eclairés je vous remercie par avance :D
Messagepar Philippe Blanchard » 17 août 2010 14:03
En effet, tu devrais trouver des réponses parmi les assidus du forum.
Peut-être devrais-tu nous donner quelques photos, ça aide.
Dis-nous où tu te trouves, et quel est le numéro de ce bateau.
En attendant, bienvenue à bord, et bon courage pour cette rénovation.
collage puits de derive coque
Messagepar Belle de mai » 17 août 2010 19:33
Bonjour.Pour ma part j'utilise l'epoxy chargée pour tout collage bois bois ou bois polyester donc le puits, l'arête centrale et les renforts.Je remettrai des vis disons 40 mais pas dans les même trous.Puis mettre une bande de verre comme à l'origine ou un joint congé bien lissé.Beau challenge surtout pour conserver un bateau de famille.R. Gautier Belle de Mai F 21
tété
Messagepar tété » 18 août 2010 13:10
Bonjour
tout d abord ,
merci pour la rapidité et la clarte de vos reponses .
Pour repondre a mr Blanchard je renove ce bateau en seine et marne . Il navigue habituellement en Bourgogne sur le lac des Settons ; je me faisais la main en eau douce ...
quant a son n° il a ete efface, je pense suite a une reparation du tableau arriere .
Je ne sais pas si un autre emplacement est prevu et comme les voiles ne sont pas marquees ...
Pour ce qui concerne les photos je les posterais en fin de semaine
Merci et bon vent a tous !!
Messagepar Philippe Blanchard » 18 août 2010 14:24
A l'époque, le n° était gravé sur une plaque de cuivre, format carte de visite, aux couleurs de la 5o5 Class (la couronne du Coronet, le canard du Caneton, et le 5o5 du 5o5), laquelle plaque était clouée, sur les Lanaverre, sur le dessus du puits de dérive, près du mât. Peut-être ton père l'a-t-il laissée dans un tiroir ?
Regarde l'avatar de tmuniglia, tu en verras un exemplaire.
Une pièce de collection, très prisée des amateurs.
C'est plus tard, me semble-t-il, que le n° a dû être gravé dans la coque elle-même, ce qui est plus sûr (difficile de faucher des trous ...)
Messagepar Philippe Blanchard » 18 août 2010 14:34
Si ce bateau a fait des régates, on doit pouvoir en trouver trace dans les archives de résultats, ce qui permettrait de lui donner un numéro. Encore faut-il savoir sous quel nom chercher !
De l'avantage des pseudos : on ne sait pas à qui on cause, c'est d'un pratique ...
tété
Messagepar tété » 19 août 2010 13:02
De source sure ce bateau n a jamais regaté , il sortait essentiellement en mer pendant les vacances d ete . Et en bourgogne sur la fin .
J ai verifié il n y a aucune plaque . Je possede la facture mais aucun numero n est mentionné; tant pis ...
Le demontage est presque terminé voici les photos
file:///home/eric/Images/album%20web/000-IMGP2372.JPG.html
il reste le plus dur a faire ... mais le courage est present quand la cause est sentimentale !
Fluctuat nec mergitur ... enfin presque !
tété
Messagepar tété » 19 août 2010 13:06
si le lien ne fonctionne pas faites un copié collé sur la barre d adresse
LANCHARDF
Messagepar Philippe VANDERSTEEN » 19 août 2010 14:42
Salut Tété, ( C'est quoi ton vrai nom? Je rejoins la sentence de Phil BLANCHART " De l'avantage des pseudos : on ne sait pas à qui on cause, c'est d'un pratique ... " )
J'ai testé ton lien mais, même en le recopiant, ça marche pô !
Voici un lien avec la jauge 2006 sur le forum.
http://www.cinquo.org/site/IMG/pdf/Regles_de_jauge.pdf
Vois d'autres pages apparentées.
Phil ( Président 5O5 BELGIUM )
Re: LANCHARDF
Messagepar Philippe Blanchard » 19 août 2010 15:21
Blanchard avec un D, Philippe, s'il te plaît.
Idem
SORRY ...
Messagepar Philippe VANDERSTEEN » 19 août 2010 17:59
Vraiment désolé, mon ami Philippe, D comme débutant ou comme dans Zorro ? Zorro, je présume ...
Vu mon GROS lumbago, je ne serai pas chez vous en septembre. Je l'avais programmé mais, bon ... Je suis BY depuis l'OPEN et espère reprendre pour LE HAVRE.
On se voit au HAVRE j'espère, quoi que traverser la FRANCE d'est en ouest est moins aisé que de lancer le spi sous 35 noeuds de vent ...
PHIL
tété
Messagepar tété » 20 août 2010 9:48
TABERNACLE !!!!
Je vais essayé un autre lien, je suis sous linux
peut etre est ce la cause ?? desolé...
Messagepar COUCOUDOU » 20 août 2010 11:23
Tu devrais créer ton album ici, ce serait quand même plus pratique surtout pour toi ....
tété
Messagepar tété » 20 août 2010 11:27
bonjour !
http://picasaweb.google.fr/108310530811466902232/505#
donc voici les photos
normalement ...
tété
Messagepar tété » 20 août 2010 11:30
exact coucoudou ! pourquoi n y ai pas pensé avant
:wink:
