plan de forme avec côtes
Dutet
Messagepar Dutet » 25 sept. 2012 7:57
Bonjour à tous, je projette de refaire ma peinture de coque, et souhaiterais faire un tracé de flottaison, quelqu'un peut-il me fournir les côtes? Merci d'avance.
Re: plan de forme avec côtes
Messagepar J P Noclain » 25 sept. 2012 8:45
dans ton carnet de jauge tu as des plans avec ce tracé mais sans les cotes
Dutet
Messagepar Dutet » 25 sept. 2012 8:59
Bjr,
je n'ai pas de carnet de jauge...
Merci du suivi de demande.
Cordialement.
Henri D.
Messagepar Philippe Blanchard » 25 sept. 2012 10:35
Dutet
Messagepar Dutet » 25 sept. 2012 16:15
bjr Philippe,
merci j'avais trouvé le dessin, mais il manque les côtes entre les couples pour à partir par ex du tableau Ar comme point de référence de départ déduire les hauteurs de la ligne aux autres couples par rapport au livet .
Et comme par chez nous les lacs ne sont pas encore mazoutés je n'ai pas la possibilité de lire à l'oeil la flottaison avec les dépôts laissés sur la coque..., mais je vais bien trouver une combine. merci encore. Henri D.
Messagepar Philippe Blanchard » 25 sept. 2012 17:36
Bon alors, regarde les "diagrams" là : http://www.int505.org/index.php?option= ... &Itemid=12
Messagepar jb dupont » 25 sept. 2012 18:49
A tout hasard...
Je dispose d'une modélisation en 3D du cinquo - il est dans un format qui permet de l'utiliser avec un logiciel disponible sur le web gratuitement.
Ce modèle a servi à faire des études sur les coques pour déterminer des lignes d'eau optimisées.
Il me faut un peu de temps pour retrouver cela sur mes sauvegardes, ... mais si cela intéresse quelqu'un je rechercherai...
Voilà, tout est dit.
Par ailleurs, je dispose d'une copie des plans du cinquo - Dominique Lambard en avait fait des copies et en avait données à quelques uns.
Egalement la copie des plans de 57 signés par Monsieur Westell - le tout encadré dans un beau cadre doré à l'or fin...
Bref, quelques trésors pour cinquocinquistes avertis.
Dutet
Messagepar Dutet » 25 sept. 2012 19:07
Ok pour les diagrams, cela devrait faire l'affaire. Merci.
Messagepar Belle de mai » 13 oct. 2012 16:55
Une méthode empirique parmi d'autres pour tracer la ligne de flottaison.Bateau à l'envers tu poses un piquet à 10 cm derrière le tableau et quelques cm en coté.Un deuxième à l'étrave 10 cm en avant et un peu plus écarté.Tu tends un fil entre les deux piquets,Il ne doit pas toucher la coque.Avec une lampe puissante tu éclaires le fil et tu as une ombre sur la coque qui doit te donner la ligne de flottaison.Une autre quand on n'a pas beaucoup de place en coté mais un sol plat et droit tu cales le bateau bien horizontal,tu bricoles un trusquin d'environ 50cm que tu règles à la bonne hauteur au tableau ensuite tu traces sur la coque.Sur les Parker la ligne n'était pas droite mais un peu relevée à l'avant c'est plus joli ,à mon gout et si tu fais une bande elle est plus large à l'avant.
Messagepar jb dupont » 14 oct. 2012 17:21
Toutes mes excuses pour avoir mis un peu de temps à partager les fichiers de forme du cinquo en 3D, mais tout arrive... il m'a fallu faire des recherches pour retrouver le disque dur sur lequel j'avais ces fichiers..... mais enfin les voilà...
Amusez-vous bien avec...
Pour les voir il faut utiliser par exemple le logiciell SOLIDVIEW lite.
J'ai testé en Windows 7 aujourd'hui et le rendu est super...
http://dl.dropbox.com/u/26218513/fichie ... 20deck.zip
Pour solidview de 2002 : http://dl.dropbox.com/u/26218513/fichie ... svlite.exe
Nicolas44
Messagepar Nicolas44 » 26 oct. 2012 19:22
Il y a possibilité de le lire et de l'exploiter avec CATIA ?
Le coup du Pingouin !
Messagepar jb dupont » 26 oct. 2012 21:53
Il y a des chances - sinon on doit pouvoir trouver un utilitaire qui adapte les formats de fichiers pour aller d'un système à l'autre...
Amuse-toi bien !
jord
Messagepar jord » 10 oct. 2013 14:49
un peu tardivement, je poste sur ce thème. Moi ma technique c 'est mettre le bateau de niveau. Prendre un long tuyau d'arrosage. A chaque bout du tuyau tu mets des tubes transparents gradués, ou alors des tubes de tuyaux transparents que tu gradues. Tu fixes une des extrémités à l'étrave à la hauteur de la ligne de flotaison, tu remplis le tuyau d'eau et avec l'autre bout du tuyaux tu longes la coque en traçant des petits traits au feutre en veillant à garder le bon niveau dans ton tube gradué. Ensuite tu relies tous les traits avec du scotch. Et hop !
flo2bo
Messagepar flo2bo » 19 sept. 2018 15:59
A tout hasard...
Bonjour JB Dupont,
As tu encore en ta possession la maquette 3D du cinquo ?
Je souhaiterais retaper un vieux 5O5 coque plastique avec un pont en bois qui as pourri avec le temps. Mais avant de me lancer je souhaiterais consulter la maquette pour y voir les côtes et ainsi anticiper la matière à prévoir.
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Flo
Messagepar Philippe Blanchard » 19 sept. 2018 17:53
Nul doute que Olivier81 va voir ce post, et te proposera une solution : il est bien informé sur le repontage des Cinquos !
