Page 2 sur 2
Re: Chantier inconnu, année inconnue, numéro inconnu
Publié : 04 déc. 2016 19:44
par Gilles Baudry
Laque bicomposante au pinceau??? :shock: :? Je suppose que tu as du allonger bien comme il faut avec une bonne surdose de diluant pour faciliter la pose...Un art difficile....
Perso, pour moi la bicomposante, c'est plutôt au pistolet...
Technique pour une bonne accroche et une bonne qualité de résistance dans le temps :
un premier passage léger non recouvrant ("voile" en terme technique peinture) pour créer l'accroche, (nécessaire pour éviter les coulures ensuite)... Même si on voit encore en transparence l'ancienne couleur, c'est pas grave... puis rapidement après, une couche de finition par dessus...
Temps de séchage entre les deux couches en fonction de la température et de l'humidité ambiante. Entre 30 minutes et 1heure... Il faut que ta première couche (voile) soit saisie mais pas encore sèche... en langage de peintre on dit "peinture amoureuse"...
Le test pour savoir si c'est ok pour passer la deuxième couche c'est le test de l'ongle... tu poses l'ongle sur la surface de la première couche (voile) à un endroit peu visible... si ça enfonce, c'est trop tôt... si ça colle à l'ongle sans laisser de trace, c'est bon (peinture amoureuse)... si ça n'enfonce pas, mais ne colle plus, c'est trop tard... faudra laisser sécher 72heures et poncer avant de passer la deuxième couche...
si tu fais comme ça, le risque d'écaillage dont parle JB est grandement réduit... ça écaille quand on a posé une couche trop épaisse d'un seul coup et sur un support mal préparé... Le voile léger du départ assure une bonne accroche pour la couche de finition....
Publié : 04 déc. 2016 20:11
par Belle de mai
Je n'ai jamais réussi à bien faire au pistolet. J'utilise de la peinture et du vernis International c'est cher mais ça s'applique bien au pinceau et pas de pb avec l'humidité bretonne. Il faut juste faire attention à la température.
Publié : 04 déc. 2016 21:16
par Gouli
coque proue.jpg (164.19 Kio) Consulté 16864 fois
coque poupe.jpg (164.22 Kio) Consulté 16864 fois
Voici les photos que j'ai de la coque. Je ne pense pas que qu'elle est beaucoup été poncée car on voit encore le liserait rosatre.
Publié : 04 déc. 2016 21:23
par Gilles Baudry
Si tu veux alléger, tu ponces encore pour enlever de la matiére. C'est épais le gelcoat...
mais si le poids n'est pas ton premier soucis, là ça semble bon... juste quelques traces de lustrage à enlever encore...
coque proue.jpg (152.29 Kio) Consulté 16862 fois
Le ponçage, c'est surtout pour créer l'accroche, enlever la surface lustrée qui adhére mal et sortir la couche de gras qui a imprégné la gelcoat avec le temps...
Par contre, bien nettoyer la surface à l'Acétone avant de poser la laque...pour éliminer tous les corps gras et la poussiére de ponçage...
Publié : 04 déc. 2016 23:35
par Gouli
Parfait merci du conseil. Ça tombe vien j'ai tout ce qu'il faut comme solvant antistatique au boulot,
Une marque en particulier pour la peinture et le vernis ?
Publié : 05 déc. 2016 2:10
par Gilles Baudry
Perso, j'ai acheté la laque bicomposante chez un grossiste carrossier camion... Trés bonne et un peu moins cher que chez Toplac bicomp... variété couleur plus grande...
ça à donné ça sur mon 470 et mon 505 les deux de 1972, restauré l'un en 2014, l'autre en 2015
un peu flashi :shock: et pas dans les normes... j'me suis lâchè :lol: ... et ça tient super bien...
Publié : 05 déc. 2016 9:25
par olivier81
profite en pour reprendre toutes les rayures,petits pocs ET les divers défauts de moulage qu'il peut y avoir :wink: :wink:
vérifie bien aussi s'il y à eu des réparations leur bon état ainsi que l'état de surface de ces réparations;petite astuce,quand tu passe ta main pour sentir les défauts,mets une feuille de papier entre la surface et ta main,tu sentira encore mieux les défauts :wink: :wink:
tiens,photo de préparation et 1 ère couche sur la coque de mon parker 6316 :wink: :wink:
Publié : 05 déc. 2016 10:09
par Gouli
Bien vu le coup de la feuille olivier, je vais tester ça.
Gilles en voyant ton cinquo je me rends compte que j'ai vu toutes vidéos sur youtube. Dessalage etc..
Publié : 05 déc. 2016 13:43
par Gilles Baudry
Bolywood m'a contacté, mais je refuse tout les interviews :lol:
Publié : 02 févr. 2017 21:18
par Gouli
Bonsoir a tous, je donne quelques nouvelles depuis la dernière fois, on a passé une petite semaine a travailler sur le cinquo.
au programme, entre 8 et 10 heures par jour a travailler dans un grand garage vidé pour l'occasion, 6 degré de moyenne.
-dépose de tout l'accastillage
-gros ponçage
-nettoyage
-réparation de la coque a la résine polyester (jonction coque/pont et étrave)
-rebouchage des "trous" sur le pont dans lesquels étaient glissés les sacs a spi
-nettoyage + dégraissage
-peinture (première couche en léger voile pour l'adhérence puis la seconde)
en parallèle de gros travaux ont aussi était effectués sur les deux remorques.
-la routière a était complètement modifiée puisqu'elle transportée a l'origine deux lazer.
j'ai scié la rehausse puis rallongé le cadre pour poser la remorque de mise a l'eau plus bas sur le châssis.
-la mise a l'au a été poncée puis repeinte a l'anti gravillon, les roues seront changées dans un second temps puis la sangle a été lessivé (elle sera changée quand je trouverais le magasin qui en propose d'aussi large)
photos a suivre.
Publié : 02 févr. 2017 21:37
par Gouli
Publié : 05 févr. 2017 10:46
par olivier81
beau boulot :wink: :wink:
Publié : 13 févr. 2017 22:41
par Gouli
Merci Olivier mais on est encore loin du bout du tunnel.
Il reste encore à poncer les patches d'epoxy et la peinture du pont.
Changer les taquets et l'accastillage en mauvais état.
Essayer d'adapter la tête de safran achetée sur le forum.
Les quelques travaux à pofiner sur les remorques entre autre un support pour le gréement.
J'attends aussi les archives que j'ai demandé par mail au chantier Fontaine Pajot.
A suivre...
