Je viens de récupérer un safran relevable Rondar, sauf qu’il n’y a pas de systeme pour baisser la lame et la bloquer en position basse.
Dans la lame Il n’y a pas de quoi mettre et faire passer un bout, Il y a seulement une grosse encoche arrondie et une partie plastique en haut de la lame. La tête de safran n’a pas de système à l’intérieur type came qui permettrait de bloquer la lame.
Pouvez vous m’aider ?
Quel est le système sur les safrans Rondar ?
Comment je peux adapter un système pour faire descendre et bloquer la lame ?
Merci beaucoup
Système de descente et de blocage du safran
Re: Système de descente et de blocage du safran
A voir la photo il manque en effet la pièce excentrique situé en haut de la tête de safran qui en se rabaissant, via un levier généralement coté droit, vient se loger dans l'encoche de la tête de safran.
Je n'ai plus de safran de ce type, mais je ne doute pas que quelqu'un du forum va rapidement te poster la photo du système afin que tu puisses le reconstituer.
bonjour ,
effectivement ,j'ai la même tête de safran, sur mon Parker . Je te fais une photo ce jour
Top ! Merci beaucoup
Merci Gilfain de tes photos.
Le modèle de Pierre ne me semble pas exactement identique au tien.
Le sien, je pense, se bloque par le coté via un levier basculant ce qui expliquerait (si je vois bien) l'absence de découpe sur la joue en alu du safran pour la descente de l'axe de la cale en plastique ?
Quelqu'un possèderait-il une version avec ce système de came excentrique ?
Merci de vos réponses et bien vu Sylvestre
, effectivement le système de blocage doit s’actionner sur la joue de la tête de safran et non par le haut, la barre et la tête ne sont pas percées au dessus.
