reparation carbone
jrd
reparation carbone
Messagepar jrd » 30 nov. 2005 8:25
je dois réparer pour la 1ere fois mon bateau
j'ai une petite déchirure sur le tableau arriere de 2 ou 3cm,
mon bateau est en Carbone epoxy
la dechirure n'est pas dans une partie ouil y a beaucoup d'effort
je voulais savoir quel produit utiliser (enduit ou autre) et comment l'appliquer?
Thomas
FRA 8133
Fréd
Messagepar Fréd » 30 nov. 2005 10:20
Salut jrd,
J'imagine que les spécialistes du genre te répondront avec beaucoup de pertinence, mais, si je peux te donner un conseil, c'est de fournir quelques photos explicatives, car ça permet des avis plus... avisés ! :wink:
De mon point de vue, il ne faut pas compter sur une réparation avec du carbone, du simple tissus de verre fera très bien l'affaire si tu dois refaire un peu de stratification (si l'enduit dont tu parles ne suffit pas, ce qui sera le cas si des efforts doivent être repris).
5o5 GBR 8242 - Jamais mind! ;)
i14 GBR 1470 - Le Croc' IV Image
jrd
Messagepar jrd » 30 nov. 2005 10:26
Merci pour ta réponse
le coup à vraimen,t déchirer le carbone mais dans un endroit ou il n'ya pas d'effort d'ou la faible épaisseur de carbone
le choc n'a pas été violent car je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup
je mettrais une photo
Fréd
Messagepar Fréd » 30 nov. 2005 10:31
S'il y a une déchirure du tissus, l'enduit ne siffira pas. En effet, ça risque de travailler, même s'il n'y a pas vraiment d'effort sur cette partie du bateau. Dans ce genre de cas, il faut ponser pour enlever un peu d'épaisseur et rendre la surface plane, puis coller à la résine une bande de tissus (le verre suffira, coûte moins cher que le carbone et se travaille plutôt mieux). Ensuite, poncer, enduire, poncer... jusqu'à arriver à un résultat bien plat, puis peindre pour que ça soit joli.
Mais je ne suis pas un spécialiste, d'autres avis seront donc sans doute plus pertinents. :wink:
bip38
Messagepar bip38 » 30 nov. 2005 10:46
Petit conseil :
faire un perçage (diamètre 4 ou 5 mm) à chaque extrémité de la fissure, pour éviter qu'elle s'étende lors d'un nouveau choc ...
bip38 - Collignon FRA 8372
jean-frederic FAURE
Messagepar jean-frederic FAURE » 01 déc. 2005 0:11
Bonsoir,
Pour réparer au mieux, il faut meuler jusqu'aux tissus sains, dégraisser, repérer le type de tissu de carbone utilisé (UD, biaxial,...), reprendre la stratification avec le même type de tissu, terminer avec un tissu d'arrachage, le tout sous vide si possible. La finition drvra être faite avec le moins d'enduit possible, primaire puis peinture ou gelcoat.
ll est facile de trouver des chutes gratuites de carbone dans des ateliers d e strat.
PARKER 5747
