La remorque de mes rêves
zébulon
Messagepar zébulon » 10 oct. 2006 12:46
Mon rêve une remorque facile d’utilisation, légère et ne faisant pas de mal à mon bateau, voila ce que je j’ai vous montrer, si j’y arrive….
1 ers Etape les bérres (ou autre enfin on m’aura compris)
Retourner le bateau (c’est beau une coque de cinquo)
Pose d’un polyane pour protéger la coque puis la pose de la moquette pour avoir l’épaisseur de celle-ci dans le bérres.
Pose d’un 2éme polyane pour protéger la moquette.
Même pour découper de la fibre de verre bien ee protéger car la fibre se met partout et peut provoquer des irritations cutanées.
La pose des bandes de fibre de verre a blanc (sans mettre de résine) reste important pour préparer les longueurs et largeurs voulues, car au moment de la stratification on a peu de temps…
Le débullage est une opération très importante car elle lie les couches successives de fibre de verre entre elle. Pour les 2 bérres j’ai utilisé 7 Kg de résine polyester, que j'ai préparé avec un durcisseur par quantité d’un Kg.
La dernière bande de fibre fut un rovig unidirectionnelle. On peut mettre un rovig simple ( Rovig = fibre de verre tisser )
Les 2 bérres fibre de verre imprégner de résine fini mais pas polymérisé. Attention la polymérisation sur des pièces aussi volumineuse peut entrainer une réaction avec un dégagement de température important…
Voila les 2 bérre fin prés a étre recouper et monter sur la remorque de mise a l’eau (la suite dans votre magazine préférer « Le Zeb fait le Zebre »)
Mathieu
Kyrwood FRA 8348
Paladru lac de petit montagne
Messagepar COUCOUDOU » 10 oct. 2006 12:49
Eh Zeb ... tu n'aurais pas la gentillesse de me faire un berre pour ma remorque de mise à l'eau ...
je te paye en muscadet, poulies , leçon de voiles...... :lol:
par contre , moulé au milieu du cinquo :wink:
belouga
Re: La remorque de mes rêves
Messagepar belouga » 10 oct. 2006 13:10
La pose des laits a blanc
Celle-là est trés belle.... :shock: :D :wink:
robert.humbert
Messagepar robert.humbert » 10 oct. 2006 18:22
SUUUUUUUUUUUUUUUper :shock: :shock:
Bravo
Bon vent les amis
Robert le ballast ( 0,60 siècle et 94 militonne)
Giuliano la plume ( 17 ans , 1.94m ,85 kilos et New Balance 248.5, voire 249. )
phil_blanke
la remorque de mes rêves
Messagepar phil_blanke » 11 oct. 2006 7:53
:wink: Salut Zeb! Beau travail la réalisation de ces berres 8) , reste donc à les consolider par le dessous ... Un conseil, peut-être serait de préférer un autre matériau que la moquette :? au contact de la coque, car celle ci risque de retenir le sable ou autres particules qui pourraient rayer la coque à la longue lors du glissement de la remorque ... A voir :!:
Dad's Lads - 7738 - SNO
marinou
Messagepar marinou » 11 oct. 2006 11:35
la moquette est à proscrire, ca garde l'humidité, qui du coup endommage très rapidement le gelcoat (apparition de petite bulle)
l'idéal est de mettre une sorte "d'herbe syntétique" comme les paillaisson en platique vert, ca garde pas l'humidité, et n'abime pas la coque.
Fun - Funambule - FRA ????
zébulon
Messagepar zébulon » 11 oct. 2006 12:25
En effet la coque a quelle que bulle ou ce trouve l'emplacement des sangle sur l'ancienne remorque.
Je vais donc revoir ma copie pour mettre un gazon synthétique
Merci a Vous.....
Mathieu
Kyrwood FRA 8348
Messagepar Louis Gibert 505 4276 » 11 oct. 2006 19:53
Il fô une tondeuse pour le gazon du ber ?:lol:
Pas trop épais le gazon!!
zébulon
Messagepar zébulon » 12 oct. 2006 12:29
Je ne ferais pas mieux que nos amis Anglais.....
Mathieu
Kyrwood FRA 8348
zébulon
Messagepar zébulon » 16 oct. 2006 19:26
Voici la suite de mon histoire…
Tous d’abord retourner a nouveau la Bête et reposer les berres pour prendre les côtes notamment des hauteur des couples
Positionnement de la remorque de mise a l’eau (en Alu c’est mieux)
Tracer les couples à partir berres
Repérer les couples pour ne pas les mettre a l’envers….
Préparer un joint congé avec de la résine et des micros Ballon de verre pour épaissir.
Appliquer un joint congé a l’aide d’une spatule arrondi et le plus lisse posible…
Après avoir laisser le joint congé et avoir appliquer deux couches de mat de verre sur toutes les surfaces des contreplaquer on commence a voir le bout…
Mathieu
Kyrwood FRA 8348
geuledebois
Messagepar geuledebois » 16 oct. 2006 22:36
pour lisser tes joints congés untise des bouts de cd que tu coupe a la tronconneuse c'est parfait
La cagette jaune f 9460
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Fréd
Messagepar Fréd » 17 oct. 2006 10:38
Heu... si c'est une blague, elle est bien bonne... :shock: :? :roll:
Fréd. :wink:
5o5 GBR 8242 - Jamais mind! ;)
i14 GBR 1470 - Le Croc' IV Image
geuledebois
Messagepar geuledebois » 17 oct. 2006 11:21
je suis sérieux :shock:
la tranche arrondie du cd me permet de lisser des joints bien propres qui n'accrochent pas les feuilles d'automne 8)
mais si tu préfère acheter la spatule spéciale c'est ton droit le plus strict.
je découpe les cd pour pouvoir faire différentes tailles et que je suis radin :oops: :roll: :D :D :D
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Messagepar COUCOUDOU » 17 oct. 2006 12:08
Est ce que ça marcherait avec des 45 tours ...?
je dis ça c'est pour les " cinquo rétros".... :lol:
geuledebois
Messagepar geuledebois » 17 oct. 2006 13:52
j'aime trop mes vinyles :oops:
j'utilise les kit de connections aol (pour une fois qu'ils sont utiles) :roll:
meme sur une cagette préhistorique on peu faire dans la modernité :D
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
