Un support de plaque d’immatriculation style Zébulon II
zébulon
Messagepar zébulon » 13 nov. 2006 16:17
Un support de plaque pas trop cher et ne faisant pas de mal au bateau n’y aux aiguillots voila encore m’on cahier des charge pour ce qui va suivre…
Premièrement prendre les cotes du tableau arrière puis découpé les planches de contreplaqué nécessaire à la réalisation.
J’ai pris un contreplaquer fin que j’ai utiliser pour prendre en sandwich du balsa pour fair la parti centrale qui posera en cavalier sur le tableau…
J’ai ensuite stratifier chaque planche de balsa, puis assembler avec un serre-joint au milieu et des cales sur les cotés afin d’avoir la bonne courbure du tableau.
Voici le résultat.
Puis la pose du contreplaqué avant, le mettre sous presse car il a un galbe luis aussi, puis le viser, le tous stratifier.
Voici ce que sa va pouvoir donner… reste ponçage, vernissage et pose plaque et feux de circulation.
L’espace que l’on peut supposer entre la plaque et le tableau c’est pour laisser passer les aiguillots.
Mathieu
Kyrwood FRA 8348
Paladru lac de petit montagne
Yann
Messagepar Yann » 13 nov. 2006 16:29
chez Barton, on fait dans la sobriété ! :wink:
ici
Zeb, tes supports de plaques de feu sont uniques ! :wink:
et tres fonctionnels
zébulon
Messagepar zébulon » 13 nov. 2006 16:56
En tous cas il ne va pas me coûter 89 €
Les premiers comptes donne :
Résine = 18 €
Bois = 16 €
Sa c’est pour les 89 €
Ensuite il y a les feux et les catadiodes pour 35 €
Le câble et la prise pour 28 €
Et puis il y a la satisfaction d’avoir fait quelle que chose de ces dix doit….
Mathieu
Kyrwood FRA 8348
Yann
Messagepar Yann » 13 nov. 2006 16:59
c sur.
ceci dit je me vois mal arriver à ton résultat (j'ai deux mains gauches :oops: )
geuledebois
Messagepar geuledebois » 13 nov. 2006 20:16
fait quand même attention au poids
j'ai eu des problèmes avec ma cagette qui n'a pas appréciée le supplément dans la partie en porte a faux :cry:
c'est vrai qu'un 505 c'est costaud mais quand même :lol:
La cagette jaune f 9460
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
