Construction d'une mise à l'eau
Messagepar COUCOUDOU » 06 mai 2008 8:40
Pour aller dans les ïles ( tel le Capitaine Troy ) du Golfe du Morbihan il me fallait emporter dans le cinquo une mise à l'eau démontable et légère
Et en plus la réaliser en matériaux recyclables ( je suis un visiteur assidu des déchetteries, un '"Déchettarien " comme disent les bobos ! :lol: )
j'ai donc récupéré une poutre de catamaran, un wishbone, un bout de mat, une planche de contreplaqué marine épaisseur 2 cm, un piquet de parasol .
j'ai haubané le porte sangle de façon assez simple comme on peut le voir
les trous ont été fait avec des forêts et une perceuse, une cisaille et une râpe à bois idéal pour l'alu ! 8)
Pour l'axe des roues, j'utilise le tube du parasol car je n'ai pas eu le courage de piquer la livarde de l'Optimiste d'un gamin ... :twisted:
le mat "timon' s'encastre dans la poutre "essieux" et un axe verouille le tout , un haubanage assure la perpendicularité de l'ensemble
l'arrière du wishbone me permet de faire le V avant
Il sera fixé devant , un bout permet de le soulever , on remarque la vis qui sert à arrimer le triangle du haubanage
Le timon un peu court est rallongé par un bout de wishbone télescopique
On place une sangle pour supporter la coque et le tour est joué
Maintenant je peux partir en camping sur l'Ile aux Moines .... :lol:
ah oui j'oubliais .....les roues, je les prends sur ma mise à l'eau d'origine :wink:
Thierry5O5
Messagepar Thierry5O5 » 06 mai 2008 18:49
Bravo !
Y 'a quant même du génie ....
Bernard Dumas
Messagepar Bernard Dumas » 27 févr. 2009 17:20
Salut Coucoudou,il va falloir que je refasse la MAO de mon cinquo et je trouve celle que tu as réalisée génialement simple; Je voulais juste savoir si elle t'a donné satisfaction et si après usage il y a des choses que tu modifierais si tu devais en refaire une. Merci
Bernard Dumas
Messagepar COUCOUDOU » 27 févr. 2009 18:17
J'ai moquetté les cylindres latéraux
Autrement elle est bien comme support provisoire et surtout transportable pendant une navigation ce qui était son but
Enez Vriad
Messagepar Enez Vriad » 25 juil. 2011 15:43
Beaucoup d escapade a l ile aux moines? La mise a l eau tient toujours son rang? Tu y restes combien de temps sur l ile, 5h?
505 Parker n°2054 (alentours de 1978)
FRA 6419
François
