joint de trappe du vide vite
Denis_Dub
Messagepar Denis_Dub » 26 mai 2010 23:48
Mes vide vide (Danois) fuyaient. J'ai retiré les joints des vide vite secs et craqués. Je pense que la fuite vient probablement de là.
Question : Auriez vous une astuce, un matériau pour découper ces joints rectangulaires (cote interieure de 25 mm par 88 largeur de bande 5 mm environ) ? tapis de souris fin en mousse ? Bulgomme ? Autre truc ?
J'ai bien vu les lots de réparations Danois mais il y a le lot complet de joints (ie celui autour de la trappe et les 2 joints qui servent au montage du vide vite sur la coque). Je n'ai pas trouvé ces joints à l'unité.
Merci de vos trucs et astuces.
Denis.
pierre 7999
Messagepar pierre 7999 » 27 mai 2010 6:36
salut denis,
tu peux utiliser un joint type sikaflex (cartouche) que tu appliques sur le logement du vide vite, avant que celui ci ne seche tu met le vide vite en place avec ses vis, tu laisses sécher et du enlèves les bavures au cutter (si il y en a). je pense que c'est une bonne solution, durable et efficace :wink: .
FRA 9150
FRA 8676
Revenir vers « Divers »
