Bonsoir,
Quelqu'un peut-il me donner le débattement maxi de réglage de la drisse de foc?
J'ai d'origine? une boîte à palan en avant du pied de mât qui semblait servir au réglage de ladite drisse, est-ce un montage courant?
Drisse de foc
Drisse de foc
PARKER 5747
En effet, j'avais ce système sur mon dernier Parker, discret et efficace. Le handicap venait de l'absence de réglage pratique des haubans , qui étaient commandéés par des secteurs fixés sur la cloison.
Je laisse aux spécialistes de la mesure le soin de dire le débattement.
Si tu conserves ta boite a palan , le débattement maxi est évidemment égal à la longueur de la boite ( enfin la distance entre les deux axes des réas ).
Mais il ne faut pas mesurer comme celà . c'est la différence entre la quête de brise et celle de petit temps (verticale ) qui donne le débattement souhaité ,
La drisse descend de 20 cm environ et c'est AMHA amplement suffisant
