Mes bailers fuient !
Messagepar jb dupont » 23 juil. 2018 14:48
Mes bailers fuient ! Comment les réparer ?
Après deux sorties par 5 nœuds de vent, j’étais très frustré car le bateau s’est rempli d’eau et on allait pas assez vite pour qu’il se vide. Bailer ouvert ou fermé, rien à faire…
Alors je me suis dit, allez au boulot on répare les bailers…
Faut-il en mettre des neufs ? Gros boulot en perspective pour enlever ceux en place et en remettre des neufs… mais pas impossible… je l'ai déjà fait.
Peut-on les réparer, sans les démonter ? Oui, mais cela dépend de l’état.
On a le plus souvent des bailers Andersen ou Elvstroem sur les cinquos -pour les autres je ne sais pas si la méthode peut s'appliquer. A vous de me dire si vous savez...
Il y a plusieurs cas de figure :
  • le bailer est légèrement endommagé au clapet par exemple et la fuite est limitée à l’arrière.
    Le bailer fuit par les côtés
    Le bailer est complètement tordu.
Dans ce dernier cas le remplacement est inévitable – il faut en acheter un en bon état et le remplacer ou ne remplacer que le corps en gardant la base (c'est beaucoup plus simple, car on évite l'extraction et le recollage).
Sinon, on peut le démonter et le réparer puis le remonter.
Les bailers sont composés d’une base collée à la coque et qui retient un joint de 5 mm d’épaisseur environ.
Ils ont un corps qui s’ouvre et se ferme doté d’un clapet mobile.
Ils ont enfin une poignée qui permet de l’ouvrir ou le fermer cette dernière est maintenue par une entretoise en plastique.
Si on enlève la poignée en l’écartant et qu’on la retire, on peut enlever l’entretoise en plastique et alors la partie mobile peut être extraite par le dessous de la coque en la faisant glisser un peu sur l'arrière et en la pivotant un peu. Il faut sur certains modèles légèrement tordre une patte qui empêche le bailer de s’ouvrir complètement pour le faire passer dessous.
Bailer démonté, on peut accéder au joint, en remettre un neuf si besoin. On peut aussi accéder au clapet et aux flancs que l’on peut éventuellement redresser s'il est tordu notamment aux coins infèrieurs - attention au cours de cette opération à conserver la légère courbure du clapet qui s'adapte au profil du corps.
On remonte le bailer dans l’ordre inverse aux opérations de démontage et on enduit le tout de vaseline par exemple.
Neuf fois sur dix, les fuites ont disparu ! Dans tous les cas elles sont considérablement réduites...
Avez-vous déjà fait cela ?
L’avez-vous fait autrement ?
Re: Mes bailers fuient !
Messagepar Elisabeth » 27 août 2018 8:56
salu Jb
je laisse les techniciens répondre mais je note que tu navigues!!!
dis nous ou? dans ton golf préféré?
Messagepar jb dupont » 27 août 2018 10:53
Oui je navigue régulièrement et en particulier sur une belle plage en face de l'île d'Hoëdic...
Une mise à l'eau tip top a été créée cette année et l'endroit est bucolique... et pas trop fréquenté même en Aout...
Pour le bailer, la réparation a très bien fonctionné sans rien toucher à la base...
Sinon je tate du classe M aussi.
Messagepar Philippe Blanchard » 27 août 2018 12:09
A Kerfagot ?
Messagepar jb dupont » 03 sept. 2018 1:10
J'en reviens tout juste, au Beg lan pour les régates de classe M c'est sur l'étang au Duc à Vannes. Super marrant !
Dimitri
Messagepar Dimitri » 03 sept. 2018 8:35
j'ai réparé une dizaine de bailers, et dans 9 cas sur 10 il fallait redresser les flancs et les poncer pour obtenir une surface lisse là ou elle touche le joint.
Messagepar jb dupont » 06 sept. 2018 18:38
Merci Dimitri,
J'ai effectivement réparé un second bailer cet été où j'ai dû redresser les flancs. Je le croyais perdu, mais avec un peu de patience et d'adresse, j'ai réussi à le faire comme tu l'as indiqué.
Revenir vers « Divers »
