CHANGER LISTON 505
Listons
Messagepar pti'hobou » 27 oct. 2005 13:04
Effectivement la découpe des 2 plaques constitutives du pont se fait sur un gabari prédécoupé et le plus précis possible...
Néanmoins il reste un jeu entre la plaque et le liston et entre les deux plaques elle mêmes. Avec ma découpe le jeu était entre 4 mm et 1 mm pour l'écart entre les listons et la plaque.
Ce jeu, je te conseille vivement de le combler après collage avec de l'époxy, avec cette même époxy, mélangée avec de la sciure (poudre de ponçage pour être exacte) de bois provenant du bois des listons; Tu fais le mélange, tu le mets dans une seringue et tu fais le joint.
Ensuite tu peux avec un outil type Dremel poncer ce joint s'il n'est pas régulier. Après tu mettras 6 couches de vernis pour que le soleil ne rende pas farineux l'époxy.
Et tout ira bien. N'oublie pas cependant de mettre de l'epoxy sur les deux faces de tes futures planches de pont pour éviter que le CP ne puisse s'humidifier.
En dernier tu pourras faire le joint entre tes deux planches de pont avec la même méthode ou avec une fine latte de bois, ce qui sera plus décoratif mais pas forcemment plus simple à ajuster !
Bon courage,
Pti'hobou
Revenir vers « Divers »
