manchons
geuledebois
manchons
Messagepar geuledebois » 16 déc. 2005 22:05
j'ais des modif à faire sur mes haubans(ça sert d'admirer les 505 au salon) :D
je voudrais savoir quel est le diamétre a utiliser pour le sertissage des manchons cuivre si qq les a ça m'evitera de tatonner et de prendre mon mat sur le nez merci :D
fireball f 9460 YCV
La cagette jaune f 9460
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Messagepar jb dupont » 16 déc. 2005 22:43
On utilise les tailles de cables suivantes :
Pour la drisse de GV ou de foc et les différents cables pour cale de mât etc.: du 2mm
Pour le hale-bas, les palans de haubans, ou d'étai, les trapezes on préfère du 2,5
Pour les haubans du 3mm
Quelques uns ont utilisé du 4mm pour l'étai, je trouve cela trop gros. le 3mm un peu faible , le 3,5mm me parait bien.
Pour les manchons, il faut à chaque fois utiliser exactement le bon diamètre.
Il existe plusieurs type de manchons des alu ou des alliages cuivre. Les alus sont bien mais ne supportent pas l'eau de mer - alors il faut choisir des alliages cuivre pour ne pas avoir de pépins.
geuledebois
Messagepar geuledebois » 17 déc. 2005 0:50
merci pour cette réponse trés précise :D
mais j'ais mal posé ma question c'est en fait le diamétre des trous dans les pinces à manchonner que je cherche :oops:
je vous remercie pour votre site convivial et sans "racisme"
Fireball f 9460 YCV
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Messagepar jb dupont » 17 déc. 2005 1:53
Tes questions sont pertinentes et elles permettent à tout lemonde d'en profiter...
Pour la pince, il y a 3 trous sur la mienne, enfin 3 encoches.
La plus petite pour le 1,5 mm et 2mm
la suivante pour le 2,5 mm et le 2,8 mm
la suivante pour le 3 et le 3,5 mm.
Je ne conseille pas d'utiliser l'encoche d'en dessous... si tu as des craintes, fait un essai avec un bout de cable perdu, ou bien mets deux manchons (inutile, mais sécurisant).
geuledebois
Messagepar geuledebois » 17 déc. 2005 2:15
quel est le diam des encoches?
n'etant pas riche, mais ayant accés a des profusions de ferraille, je voudrais prendre deux fers de 15x15 serrés sur une tole de 2/10 ( pour que mon trou sois hors cote) dans un etau et percer avec une colone au diamétre.
la tole enlevée je coince le manchon entre les deux piéces et utilise un cric hydraulique de voiture pour le retreint
quand le systeme marche je fais des photos pour le site... :D :wink:
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Messagepar jb dupont » 17 déc. 2005 11:51
Je serais au club CV Paris demain vers 11h30 du matin... si tu veux passer je te montrerai ma pince et si tu as besoin que l'on mette quelques manchons sur tes cables je le ferai avec plaisir...
Sinon je te donnerai le diamètre... il faut que je mesure car sur la pince est indiqué un numéro qui correspond au diamètre du cable.
Les anglais ont un système très simple pour les manchons.
deux pièces de métal coupées dans une barre de section carrée reliées à une extrêmité qui sert d'articulation et avec un système de pas de vis à l'autre extrêmité qui permet de serrer. des encoches sont formées pour correspondre aux différents diamètres. C'est simple et ça marche bien... bon mais c'est moins rapide qu'un coup de pince.
Messagepar jb dupont » 17 déc. 2005 17:34
La pince que j'utilise est une ARM HSC350 fabriquée au Japon
Les "trous" sont numérotés
1 2 et 3
Le trou numéro 1 fait 4 mm de diamètre
le trou numéro 2 fait 6 mm de diamètre
le trou numéro 3 fait 8 mm de diamètre
La pince permet aussi de couper les cables jusqu'au diamètre 3,5 mm
Le trou numéro 1 est pour le manchonage des cables de 1,5 et 2 mm pour des manchons ovals OS 1A et OS 1B
Le trou numéro 2 est pour le manchonage des cables de 2,5 et 2,8 mm pour des manchons ovals OS2A et OS 2B
Le trou numéro 3 est pour le manchonage de cables de 3 et 3,5 mm pour des manchons ovals OS3A et OS3B.
Voici résumé dans un tableau :
<table><tr><td>- Trou -</td><td>- diam -</td><td>- cable -</td><td>- manchon -</td></tr><tr><td>1</td><td>4 mm</td><td>1,5 mm</td><td>OS-1A</td></tr><tr><td>1</td><td>4 mm</td><td>2,0 mm</td><td>OS-1B</td></tr><tr><td>2</td><td>6 mm</td><td>2,5 mm</td><td>OS-2A</td></tr><tr><td>2</td><td>6 mm</td><td>2,8 mm</td><td>OS-2B</td></tr><tr><td>3</td><td>8 mm</td><td>3,0 mm</td><td>OS-3A</td></tr><tr><td>3</td><td>8 mm</td><td>3,5 mm</td><td>OS-3B</td></tr></table>
geuledebois
Messagepar geuledebois » 17 déc. 2005 23:08
merci beaucoup j'envoi des photos dés que j'ais fini ma construction :D :D
YC Vernon
1°29'13"E 49°5'55"N
Revenir vers « Divers »
