POLISSAGE ET LUSTRAGE
Publié : 01 mars 2006 11:49
par FRIGARA
Salut les mecs,
quels produits (type, marques, référence) conseillez-vous pour polir puis lustrer une coque?
JP
Publié : 01 mars 2006 12:36
L'abrasif 1200 pour polir
puis possissage à la ponceuse tournante avec de la pate
Enfin passage de la cire à démouler.
Publié : 01 mars 2006 14:40
par FRIGARA
Merci JB, autre chose, est ce que c'est conseillé de faire la même chose pour le safran et la dérive?
J'ai des copains qui sont en 470 haut-niveau qui m'ont dit qu'il laissaient, leur safran et leur dérive légérement rugueux
Publié : 01 mars 2006 15:49
par Fréd
Pour le safran, je ne sais pas, pour la dérive, c'est vital en cas de dessalage. Car pour rester debout sur une dérive lustrée, il vaut mieux avoir des ventouses à la place des botillons !!!
Fréd.
Publié : 01 mars 2006 18:17
Il y a deux théories : laisser les surfaces légèrement granuleuses (enfin s'entend, poncé au 1200 quand même) et obtenir des surfaces ultra lisses.
Le verdict a été donné par Franck Bethwaite et ses tests comparatifs à Sydney - la surface ultra lisse - brillante est plus performante -
Alors laisse tes copains faire du rugueux et fie toi à Franck Bethwaite car lui il a testé les deux...
Publié : 01 mars 2006 18:35
par Fréd
Bon, bon, j'dirai plus rien...
Fréd.
Cire a démouler
Publié : 14 avr. 2006 12:39
par chazelb2
Quelle est cette fameuse cire a démouler?
Y a-t-il des risques avec un polish de voiture?
Quel produit performant et pas cher peut-on utiliser?
Bertrand
Publié : 14 avr. 2006 13:52
Lorsque l'on fait une coque (ou autre chose) en plastique, la surface du moule est en principe lisse et avant de déposer le gelcoat que l'on passe par exemple au pistolet avec des buses assez grosses, on cire la surface lisse du moule. Ce cirage, garantit que le gelcoat n'adhère pas à la surface du moule et que l'on pourra donc décoller la coque ou l'objet moulé sans difficulté.
La cire que l'on emploie, va servir de protection à l'objet fini pendant un à deux ans - et il faut renouveller l'application ensuite pour assurer une conservation à la coque.
On trouve cette cire chez les shipchandlers ou bien sûr chez les fournisseurs des produits pour la construction (on peut passer dans un chantier qui en a sûrement un peu).
Celle que j'ai utilisée est de couleur verdatre - il en existe de couleur bleutée aussi...
