La voilure réduite - l'article de Marcel mis en forme par...
Les voiles - Fabrications - Transformations - réparations
buffet
rectificatif - mise au point -
Messagepar buffet » 11 mars 2009 9:57
Je reprends notre conversation sur le foc réduit et la forme de la chute :
Dans tout ce qui a pû être écrit (par moi ou par Jean-Baptiste) sur la coupe de la chute du foc réduit il faut comprendre que la chute ne doit pas être droite, mais coupée avec du CREUX VERS L'INTERIEUR soit CONCAVE.
OK ?
Messagepar Philippe Blanchard » 11 mars 2009 19:40
Ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L'éternel problème du concave et du convexe !
Voici un truc que m'a appris, très opportunément, ma médecin(e) du travail :
"La concavité de la main épouse la convexité de la fesse".
En tout cas, c'est ce qui se dit à la faculté de médecine ...
Vous pouvez essayer sur vous (par exemple), pour voir. :oops:
Et pour se souvenir du truc, sachez que :
Dans concave et dans main, il y a un "a".
Dans convexe et dans fesse, il y a un "e". :wink:
C'est clair ?
Messagepar jb dupont » 11 mars 2009 23:38
Il faudrait trouver une formule qui se rapporte au cinquo - car à force de naviguer mes fesses prennent la forme (convexe) du caisson ...
Par exemple :
Le concave de ma main épouse le convexe du pont de mon bateau (Il y a bien "a" dans la main et "on" dans le pont)...
Les matheux ont une définition que j'aime bien :
"Une surface est convexe si et seulement lorsque l'on joint deux points quelconque de la surface, tous les points du segment qui les joint sont aussi sur la surface" (Exemples : un carré, un cercle, un triangle, etc... sont des surfaces convexes.
Mais le cockpit tu cinquo est concave ! La preuve ? la barre d'écoute !!!
Jep
Messagepar Jep » 09 avr. 2009 16:58
Là JB :shock: je n'ai pas suivi ...
en tout cas, mon ancien jeu voile a subi une "coupe Buffet" par le maitre voilier de La Frette sur Seine, cela devrait servir, merci Marcel.
Pour le flotteur en revanche, j'utilise un pain en mousse de 10cm de diam. par 80cm de longueur à 2.5 euro chez Décathlon, et pour ne pas qu'il aille frapper la girouette ou s'enrouler autour au vent arrière, je l'attache aussi à l'arrière de la bôme afin de limiter ses mouvements...
Enfin, cela reste à tester.
YCIF
FRA 7710 & FRA 8683
Messagepar Philippe Blanchard » 09 avr. 2009 18:05
Moi non plus, je n'avais pas suivi. Je prefère, de loin, le "truc" du médecin du travail !
Pour le pain en mousse : et en l'attachant à la latte forcée ? Oui, je sais, ça va déglinguer la latte forcée, ou défaire le noeud qui la retient ; c'est pas terrible. :?
Revenir vers « Voiles »
