Recherche safran Relevable pour 5o5 Rondar
Voiles, Mâts, dérive, safran, ect... tout ce que vous voulez revendre ou acheter...
Modérateurs : Philippe Blanchard, J P Noclain
Barthélemy
Messagepar Barthélemy » 04 juil. 2019 14:24
j'aimerai trouver un safran relevable pour mon cinquo. Chaque arrivée sur la plage du plan d'eau est une angoisse avec mon safran fixe
Es ce que l'un d'entre vous se débarrasserez d'un safran de ce type?
Cordialement
Guillaume
Rondar FRA 8541 (FR 12204)
Belle de mai
Re: Recherche safran Relevable pour 5o5 Rondar
Messagepar Belle de mai » 20 juil. 2019 18:20
Bonjour.As tu trouvé? sinon quel est l'écart entre les aiguillots sur le tableau(dessus dessus) Sur le bateau 2 aiguillots ou deux femelots ou mixte. Peut etre une photo du tableau sans safran.A+
Messagepar olivier81 » 21 juil. 2019 6:32
salut,un des ptits gars de forum voile doit avoir encore ce safran complet dans ses réserves,par contre tu risque de devoir adapter pour ton bateau et ensuite modifier sur ton safran fixe :roll: :roll:
une autre photo
Messagepar olivier81 » 21 juil. 2019 7:18
zut,il vient de le vendre :roll: :roll:
Belle de mai
Messagepar Belle de mai » 23 juil. 2019 13:47
Bonjour.J'ai un safran tête alu HYE ,lame lamellé colle époxy avec stick.Je suis sur Saint Malo. Contact MP stp .
Barthélemy
Messagepar Barthélemy » 07 août 2019 8:48
merci à tous pour vos propositions.
Je viens d'en trouver 1 qui colle parfaitement avec mon bateau, pas de modif nécessaire. :D
Bonne journée
Bouremus
Messagepar Bouremus » 08 sept. 2019 14:36
J'ai fait l'acquisition d'un 5o5 rondar 1979, au 1/06/2019, ce dernier est équipé d'un safran fixe et après un été de navigation dans le sud du Morbihan, les arrivées sur la plage avec un peu de mer sont très sport. Pour cette raison, je recherche un safran relevable. Mon tableau arrière est équipé de deux aiguillots.
Merci pour vos retours.
Bon vent.
Messagepar olivier81 » 08 sept. 2019 15:04
salut,j'ai un ensemble tête ILV alu et lame de safran entièrement remis en état,par contre je n'ai pas de barre avec donc à faire;si ça peut te convenir
Messagepar olivier81 » 08 sept. 2019 15:05
photo de la tête,mesure de 23 cm bas de femelot à bas de femelot :wink: :wink:
60 euros frais de port compris
Bouremus
Messagepar Bouremus » 09 sept. 2019 19:07
Bonjour Olivier81,
Merci pour la rapidité de votre réponse.
L'entraxe de mes femelots est de 17 cm, pensez-vous que je pourrai déplacer les femelots de votre Safran, ne voyant pas le type de fixation (soudure, boulonner, ...), mes femelots sont de diamètre 8 mm, est-ce identique ?
Pourriez-vous me préciser la longueur de la pelle et sa largeur afin de comparer avec l’existant.
Par avance, je vous remercie des réponses que vous pourrez me transmettre.
Cordialement.
Messagepar olivier81 » 09 sept. 2019 19:59
vu l'entraxe de ton bateau,ça fait un peut trop pour cette tête de safran sauf à modifier l'emplacement des aiguillots sur le bateau (voir si c'est possible)et ensuite sur le safran fixe :roll: :roll:
sinon trouver un safran sur tête Parker (18 cm de dessous à dessous) mais il faudra remplacer l'aiguillot en haut du tableau arrière par un femelot :wink: :wink:
de toute façon il faudra faire des modifications sur le bateau et le safran fixe pour tout accorder :wink: :wink:
j'ai un safran complet Parker tête et barre alu que je peut remettre propre en peu de temps,aiguillots/femelot de 8 mm;déjà une photo pour l'entraxe
Messagepar olivier81 » 09 sept. 2019 20:03
une autre photo sans le mètre;pour la lame de safran j'ai juste quelques petits pets à reprendre et lui refaire un coup de propre,tu me dis et on en rediscute :wink: :wink:
Bouremus
Messagepar Bouremus » 09 sept. 2019 20:32
Bonsoir,
Vous êtes un vrai collectionneur !
Ci-joint une photo du tableau arrière, après petite avarie, perte de l'aiguillot inférieur, réparation a été faite, mais comme vous pouvez le constater la modification de l'entraxe ne peut-être que diminuée !
Au vu de cette photo, pensez-vous que le safran proposé peut s'adapter ?
J'ai un doute par rapport à la fixation de la barre en travers du support du safran.
En vous remerciant pour vos recherches.
Cordialement.
Messagepar olivier81 » 09 sept. 2019 20:52
dans ce cas,à tu regardé ce qu'à posté notre amis belle de mai un peut plus haut de ce sujet :?: :?:
je pense que ça serais plus adapté à ce rondar :wink: :wink:
Revenir vers « Occasions - Equipement - Divers »
