Réglage Parker 1980 haubans fixes?
Bernard Dumas
Bonjour,je viens d'acheter un Parker de 1980 qui n'a pas de réglage de quête au niveau des haubans( pas de palans) , je pense utiliser un système de cadenes ouvrantes pour disposer de deux longueurs de haubans et pouvoir ainsi ajouter de la quete quand le vent monte. Ma question est:quelle est la bonne mesure (pour équipage moyen-léger) d'étai et où la mesure-t-on? En fait j'aurais besoin de deux valeurs,une pour le petit temps et une pour le médium(fort). Merci
Bernard Dumas
Ce qu'on mesure ce n'est pas la longueur de la drisse de foc mais la quête du mat
...enfin la longueur entre la tête de mat et le bas du tableau arrière ( côté intérieur
ensuite la longueur des cadènes est fonction de la tension sur les haubans ...forcément
plus d'info si tu payes ta cotizz....
Bonjour Bernard,
Ou est ton bateau ? As tu la possibilité de l'amener a Moisson-Lavacourt ?
Personnellement je barre un vieux Lanaverre de 1967, avec les haubans fixes. Et je peux t'assurer que sur plan d'eau intérieur et mer plate, nous tenons la dragée haute à beaucoup de bateau récent.
On joue sur la quête de mat avec la drisse de foc.
On a trouvé un réglage qui nous permet de ne pas toucher aux haubans entre force 1 à 4.
Et nous sommes un équipage plus moyen niveau poids.
Ce réglage dépend aussi de la marque de tes voiles et de ton mat.
Bernard Dumas
En fait,je n'ai pas encore récupéré le boat et les habitués de la classe le connaissent surement mieux que moi car c'est celui de Bernard Paterneau; donc je suis preneur de toute mesure de quête pour un réglage vent léger et pour médium -un peu fort, au -dessus je ferai probablement de la planche. Bernard est surement très qualifié pour me donner ce genre de renseignement mais j'aime bien avoir plusieurs avis. A+
Bernard Dumas
Bernard Dumas
Ah, ah tu veux rentrer dans le secret des TOPGUN de Lavacourt...Ha oui,j'oubliais, je suis évidemment super intéressé par le réglage de Jaws.
Alors, je vais faire appel à mon préparateur et équipier préféré !
THIERRY M., où es tu ?!
En faites, ce sont les réglages Pinnell "légèrement" customisé...
Mais, ce custom ne se donne que de vive voix.
Il est hors de question que nous dévoilions nos secrets en ligne...
Bernard Dumas
Aïe! je sens que ça va me couter au moins une bière; Comment peut-on se contacter?Mon mail: bfdms@wanadoo.fr.
Sinon,quand on fait une mesure de quete,on mesure entre tete de mat et tableau arrière,il me semble que les bateaux ont des tableaux différents,donc existe-t-il un point jaugé de réference?
Bernard Dumas
En général c'est le fond du bateau contre le tableau arrière
Voilà des photos qui expliquent comment je repère au parking les valeurs de la quête à retrouver sur l'eau
Je me fie uniquement à mes yeux et pas aux valeurs des tableaux excel récupérés sur le net .....
Je part du petit temps ( mat presque vertical sans cale de mat )
jusqu'à la brise ( quête max ,bôme basse , hale bas à fond peu de cale )
en passant par le médium avec de la cale, du hale-bas, quête moyenne et grosse tension .
la tension..... c'est secret défense
Bernard Dumas
Merci pour le montage photos,ça donne une bonne idée des angles de quete. (moi aussi, je me sers plutot de mes yeux).Pour répondre à Jaws,le bateau part à Loctudy(Finistere sud),tu peux donc me donner tes réglages les plus pointus sans arrière-pensée,j'en ferai le meilleur usage là-bas. J'irai avec plaisir discuter avec toi à Lavacourt ou ailleurs. Tu as mon mail. Merci pour vos réponses.A+
Bernard Dumas
Quand tu seras à Luctudy pense à descendre nous voir dans le Golfe...
Bernard Dumas
Bernard Dumas
Voilà la jauge officielle tirée de mon album ici
http://www.cinquo.org/forums/album_pic.php?pic_id=46
Si tu as un "Grand spi" c'est ce que tu dois trouver sur le mat
sinon avec un petit spi ancienne jauge il est à 5,05/5,10
attention on appellait autrefois grand spi un spi au max de l'ancienne jauge (environ 21m²)
rien a voir avec les spi d'aujourdhui (29m² ? )
