Utilisation de UKaccumeasure
Modérateurs : BASTIAN, Eric
Messagepar jb dupont » 04 mai 2020 21:44
Dans mes archives, j'ai retrouvé cette image de ma voile.
Le principe est de prendre une photo de sa voile avec un appareil en prenant de bas en haut à mi-bome. Ensuite on ouvre l'image dans l'outil de UK sails qui s'appelle Accumeasure.
Et grâce à trois outils on positionne en bas, au milieu et en haut et on peut ainsi reprérer les informations sur le creux, le vrillage, la position du creux de la voile.
En repèrant quand le réglage est bon on sait alors comment bien régler sa voile de façon répétée.
Voici ce que cela donne pour un réglage de vent léger - réglage 1 sur mon bateau :
On voit que la GV est bien vrillée. Sur cette voile j'avais collé des lignes de penons (rouge sur cette face) pour trouver le réglage optimal avant de faire la photo.
Voici la photo utilisée pour l'analyser avec le logiciel où on voit bien les penons que j'avais collé en lignes sur chaque bord.
Voici lien où on peut télécharger le logiciel : https://www.uksailmakers.com/accumeasure
Le bilan de mes essais est que si le penon de la latte forcée de la chute de la voile est bon - alors les autres sont bons, sauf ceux immédiatement derrière le mât qui sont presque toujours perturbés au près. Le profil du mât créant une turbulance considérable comme on le voit d'ailleurs sur la photo de la GV.
Re: Utilisation de UKaccumeasure
Messagepar Philippe Blanchard » 05 mai 2020 16:15
Tout ça, en navigation, ou à terre ?
Messagepar jb dupont » 05 mai 2020 17:25
Je prenais la photo en navigation - on peut le faire sans dispositif spécial jusqu'à force 3 - après c'est chaud et je n'ai pas réussi. J'ai quelques exemples de photos faites à La Baule sur une voile neuve sur laquelle je n'avais pas encore mis les numéros et j'ai eu bien du mal entre les risées...
Mais après une bonne vingtaine d'essai le résultat n'était pas trop mal... pour 12 noeuds de vent environ, équipier plein trapèze.
Sinon avec les gopro modernes ou similaire ce doit etre plus facile.
Voilà un exemple de raté à la prise de vue par exemple....
