Qui a la possibilité de prendre un ris ou deux pour réduire sa voile?
En fouinant un peu j'ai trouvé ceci: http://www.forumvoile.com/forum/viewtop ... =36&t=2880
Quand pensez vous? Est ce que les oeillets ne fragilisent pas la voile?
Cédric
Peut on rajouter une bande de ris?
Re: Peut on rajouter une bande de ris?
jamais rien vu de tel, Marcel s'était concocté une voile réduite en coupant quelques dizaine de cm dans le bas , mais bon avec nos bateaux actuel on a pas besoin de ça
Efectivement Marcel avait, au fond de son coffre, un jeu de voile avec bande de ris + petit foc.Bonjour à tous,
Cédric
Je l'ai vu sortir une fois avec lors d'un entrainement, mais je ne l'ai jamais vu l'utiliser en régate,
il annonçait pourtant l'avoir fait je crois.
Probablement Ph Blanchard aura meilleure mémoire que moi
Comme le dit Jean Pierre Noclain, avec les capacités de réglages de nos bateaux, cela n'a aucun intérêt de prendre une bande de ris complète car c'est beaucoup trop pénalisant.
Par contre, tu peux utiliser (ou faire poser) un ou deux oeillets de ris au point d'écoute de ta GV.
Ces oeillets existent à présent sur une grande majorité de voiles .
Effectivement, auparavant, tu dois vérifier ou faire vérifier par une voilerie si de renforcer le point d'écoute est nécessaire?
Ce sera probablement le cas.
L'oeillet de ris est efficace car il réduit légèrement la voilure, mais surtout il remonte la bôme.
Facteur classique de dessallage lors de l'empannage ou même au prés si choquage tardif.
Deux oeillets, l'un au dessus de l'autre, sont un must
Marcel avait effectivement fait tailler une voilure réduite, qu'il a décrite dans cet article : http://www.cinquo.org/wp1/?p=230Efectivement Marcel avait, au fond de son coffre, un jeu de voile avec bande de ris + petit foc.
Je l'ai vu sortir une fois avec lors d'un entraînement, mais je ne l'ai jamais vu l'utiliser en régate,
il annonçait pourtant l'avoir fait je crois.![]()
Probablement Ph. Blanchard aura meilleure mémoire que moi![]()
Il l'avait utilisée à sa pleine satisfaction à Moisson-Lavacourt lors d'une régate automnale bien ventée, en 2008. Ce qui ne l'avait pas empêché d'être surpris par une risée alors qu'il était à la cape en train de se restaurer ; une blessure au tibia s'en était suivie, qui le tourmentait encore les jours suivants à Valenciennes. Ceci l'avait décidé à consulter, et à mettre un terme à ses navigations en 5o5.
Personnellement, je serais prêt à essayer de faire de même, mais par mes propres moyens, qui sont réduits pour ce qui concerne le travail des œillets, renforts, etc. J'envisage donc de réutiliser les points d'écoute et d'amure sur la toile restante ; pour le foc, réutilisation du point de drisse. Moyennant de bonnes coutures, ça devrait fonctionner.
Je me souviens bien de cette voile plus plate, plus petite et du foc plus petit également...
En fait l'histoire vient d'un championnat du monde courru par Pol Elvstrom qui était sorti un jour de baston avec une voile réduite et un foc de 420... il avait été le seul à finir la manche ce jour là - alors que les autres concurrents étaient rentrés comme ils le pouvaient à la plage...
Il avait donc fait retailler une voile et un foc au cours de l'été 2008 et nous avions fait des essais au CVP puis à Moisson.
Le résultat sur l'eau au cours d'une régate très ventée n'avait pas été très concluant... en fait le haut du mât qui n'était plus tenu par la GV, se tortillait comme un spaghetti et j'avais l'impression à tout moment que le mât allait tomber surtout dans les phases où la GV fasseye...
Je préconiserai plutôt d'utiliser une GV plate, moins puissante qu'une GV moins haute. Ne serait-ce que pour que le mât soit bien tenu.
Mais comme indiqué plus haut, avec nos réglages aujourd'hui, quête prononcée, hale-bas à fond, ris de fond, foc écarté, etc... on arrive à bien maîtriser les vents soutenus sans avoir recours à une voile arrisée.
salut,
valou à récupérer cette voilure réduite avec ya-za et il y a 2-3 ans ont avait tentés une sortie avec ce petit jeu de voile : comme dit JB le mât n'est pas tenu en haut mais je pense que le plus pénalisant c'est dès qu'il y a une molle : on pert toute la puissance d'un coup et c'et bien pire qu'avec un jeu de voile classique
FRA 9150
FRA 8676
FRA 8676
Merci beaucoup pour vos réponses,
C'est justement parce que je suis avec les réglages d'époque que je cherche à réduire légérement ma voilure si le besoin s'en fait sentir.
Le bateau va sur ses 50 ans (1964) et il n'aimerait pas perdre son magnifique mât en bois. Surtout avec un débutant à la barre.
Quelle distance entre les oeillets? Est ce que ça ne creuse pas la voile au point d'amure?
Avec les deux oeillets en point d'écoute on réduit la voilure tout en maintenant le haut du mât si je comprend bien. Donc bon pointComme le dit Jean Pierre Noclain, avec les capacités de réglages de nos bateaux, cela n'a aucun intérêt de prendre une bande de ris complète car c'est beaucoup trop pénalisant.
Ce sera probablement le cas.![]()
L'oeillet de ris est efficace car il réduit légèrement la voilure, mais surtout il remonte la bôme.![]()
j'ai retrouve il y a qsl temps au fond du garage une gv avec les tampons de jauges 1969 CM et Cf 67/68(ou l'inverse !?!?)
cette gv a une bande de ris.... !!(merci papa d'avoir eu l'occase de racheter ca!!)
Bonjour Gilles,
C'est justement ta voile que j'ai pris comme modèle. (voir 1ier message)
L'as tu déjà testée?
non pas encore
je n'avais meme pas vu le lien sur mes tofs !!
