bonsoir
je m'apprête à passer 2 sous couches de perfection undercoat (international) avant 2 couche de vernis epoxy bicomposant (international toujours sur le pont de mon cher cinquo!! apres 6 semaines au sec dans un garage quasi chauffé ! du luxe ces temps ci ............mais on met les moyens dam'
bon la question, vu qu'aucun ship (on vit une epoque incroyable) sur paris ou banlieue n' pas le fameux diluant n°9 pour la première couche de sous couche (vous suivez?) alors j'ai pris du sur les conseils assures du vendeur (je dirai pas qui..) du diluant pour bicomposant de chez nautix. Alors selon vos experiences je risque quoi demain ? bon je vais faire une eprouvette avant pour voirt si ça cloque pas,...enfin
merci de vos conseils avises, de toutes fzaçons je serai à lavacourt le 14/15 mars et à troyes aussi j espere bien...
bonne nuit
sous couche sur pont bois
yves
6593
6593
Re: sous couche sur pont bois
Bonjour Yves.
J'ai demandé par mail son avis à mon ancien équipier Charles Maire, qui en connaît un rayon en matière de restauration (il a plusieurs Muscadet à son actif, dont je connais le dernier en date, splendide, comme neuf).
Et voici ce qu'il m'écrit :
"Salut Philippe,
Je viens juste à l'instant de rentrer de Lorient.
Je ne peux répondre sur le forum car plus inscrit.
Mais pour sa question, aujourd'hui, je lui dirais de revoir le procédé. En fait il pourrait plus utilement utiliser du G4 ou du G8 à la place de l'époxy. Moins cher et plus facile à mettre en oeuvre.
En plus le G4, même s'il est mono composant, peut recevoir de l'époxy par dessus.
Différence entre G4 et G8, minime le G8 serait plus résistant aux UV.
Il sert pour l'imprégnation du bois, dilution 100% avec du diluant cellulosique, puis 50% et ensuite 2 à 3 couches pures.
Se passe au pinceau, moins de problème d'hygrométrie et de température. Très bon produit, hydrofuge, aspect superbe et pas d'embrouille comme avec l'époxy d'International que je me refuse aujourd'hui à utiliser.
Cordialement
Charles"
Je ne suis pas sûr que ça t'arrange, mais bon ...
"Salut Philippe,
Cordialement
Charles"
Merci Philippe de ton avis croisé
je me suis lancé car j'avais pas de retours et fallait avancer ! et le resultat a pas l'ai trop mal, dans 15 jours je mets de 2 couches de vernis bicomposant perfection...et on verra, en tout cas l'hiver sera passé, et le bateau reprotégé!
mais pourqouoi ton ami ne veut plus de l'international ?
bien cinquistemement, ton ancien bateau est entre bonne main !!
yves
yves
yves
6593
6593
A propos d'International, je te transmets les explications de Charles par mp.
