Messagepar olivier81 » 30 nov. 2013 18:26
autant au début de l'année,j'avais loupé mon coup pour diverses raisons;mais depuis le premier novembre,le YA-ZA fra 53 39 est dans mon garage 8) 8) 8)
entre hier soir et ce matin;grand ménage des travaux entrepris par ses précédents propriétaires,avec démontage du pontage mrn 4 mm okoumé ;arrachage des stratifications sur le couples qui sont en très bon état :wink: :wink:
seule la cloison de caisson 'qui avait été stratifiée devra être refaite :? :?
donc la "charpente" du pont est en très bon état;j'ai le contreplaqué en stock pour le reponter sans soucis restant de la restoration du fra 6316 :) :)
donc il me faut remplacer la cloison de caisson avant ;mas aussi renforcer la partie supérieure du tube d"avaleur de spi avant de reponter le bateau en CP 3 mm simple face acajou 8) 8)
une bonne partie de cette restauration va être effectuée par moi même,mais aussi par mon père,jean marc barat qui à construit cet engin de fous avec marcel 8) 8) 8)
bref,c'est quasiment de la reconstruction car les différents proprios ont fait sautés le plombage+ lelot de conneries;mais pas de soucis,il est en de bonnes mains 8) 8)
maintenant,si certains pouvaient me donner des infos concernant son passé entre 1981 et 2009,ça serait super 8) 8) sachant qu'il était à la SNT ,la trinité sur mer en 1986 :wink: :wink:
Messagepar jb dupont » 01 déc. 2013 23:09
Bon courage pour la restauration de l'un des plus célèbres cinquos français par son palmarès superbe.
Continue à nous alimenter avec les étapes (et les photos) de la reconstruction de la bête imaginée par ton père et par Marcel.
Messagepar olivier81 » 02 déc. 2013 18:36
salut à tous;merci jb pour tes encouragements car va y avoir du boulot :wink: :wink:
donc pour ceux qui ne l'on pas vu ces derniers mois au CVP où l'avais mis jean paul,qui me l'à recédé;quelques photos après son arrivée à gaillac,débarrassé de son fourbis :) :)
Messagepar olivier81 » 02 déc. 2013 18:43
donc,comme dit plus haut,j'ai commencé par virer le pontage en okoumé -moche pas beau et posé avec vis et clous) en 4 mm,qui va être remplacé comme à l'origine par du 3 mm simple face acajou restant de mon parker 8) 8)
Messagepar olivier81 » 02 déc. 2013 19:14
et oui,au passage,j'ai présenté un des demi ponts qui sera posé sur le bateau;coté look,rien à voir 8) 8)
mais le pontage qui avait été fait était en 4 mm,soit 2,5 kg de plus :roll: :roll:
heureusement qu'ils n'ont pas employé du 5 mm,soit 5 kg de plus sur l'avant du bateau :evil: :evil:
maintenant,suite à ce démontage,la cloison de caisson avant est elle aussi à refaire;mais les flancs du puits de dérive ont étés refait eux aussi en 4 mm (moins grave);mais avant de commander du contreplaqué,je vais devoir poncer ces flancs,et effacer les traces de colle résorcine;teinter ces flancs en okoumé et vernir afin de pouvoir vérifier l'étanchéïté du puits mais aussi voir,comme elle est démontée,voir si la dérive passe :shock: :shock:
et oui car l'épaisseur de la dérive compte pour la jauge si je ne me trompe pas :) :)
enfin pour conclure;je recherche le passé du bateau dont l'époque avec marcel pour avoir tout son palmarès entre disons 1974 et 1980;mais si des personnes l'ont croisées entre 1981 et 2009 pour retracer l'histoire du bateau ,mais aussi pour retrouver les anciens propriétaires,dont le dernier titulaire de la carte de navigation pour remettre les choses en place administrativement auprès des affaires maritimes :roll: :roll:
car lors de l'arrêt du chantier et notre descente dans le sud de la france;les bulletins de la 5o5 class n'ont pas étés conservés :( :(
comme pour d'autres séries construites par le chantier :( :(
donc n'hésitez pas à poster des anecdotes,me contacter par mail etsurtout retracer le palmarès et histoire de cet engin :D :D :D :D :D
Messagepar olivier81 » 09 juin 2017 21:01
hello,ça fait un bon moment que je n'ai pas posté sur le forum au sujet de ce terrible bateau entre tous les aléas :mrgreen: :mrgreen:
donc pour ceux qui ne suivent pas cette aventure sur forum voile dont je suis le plus terrible modo;donc ça à commencé par un éclatage du pont moche horrible en okoumé de super marché posé avec des colles différentes,clous,vis et j'en passe
ensuite j'ai ca :roll: rrément viré toute la stratification faite par l'ancien proprio sur les couples de pont ainsi que sur la cloison de caisson;le gars s'est emmerdé à faire ça sur les couples qui n'en avaient pas besoin et la cloison qui aurait du être remplacée :roll:
donc j'ai remplacé la fameuse cloison par une toute belle toute neuve,ça à été sportif mais sans couper l'avaleur :) :)
maintenant la coque,ben entièrement décapée des couches de bi composant posées par mon père et sans doute plusieurs couches de mono composant par les proprios successifs,digne de fouilles archéologiques pour trouver sans endommager les divers réparations faites ainsi que le gelcoat d'origine;donc j'ai bien retrouvé le choc réparé par Marcel ainsi que la blessure ayant entraîné le naufrage du bateau avec Serge +2 autres faites après 1981 à l'arrache;lesquelles j'ai repris et renforcé avec de la choucroute à base de carbone (made in GB),préparation et peinture,peinture qui m'à donné quelques soucis à cause d'un diluant inadapté :evil:
mais il est comme à l'époque en bleu marine :D :D
alors aujourd'hui,j'ai commencé à reposer provisoirement l'accastillage afin de pouvoir mâter pendant le weekend aussi bien avec son mât,que celui de mon parker équipé du double tangon automatique :wink: :wink:
comme mon parker,je vais conserver une grande partie de l'accastillage d'origine (toutes les poulies sont OK,seul les taquets seront remplacés)et comme mon parker y installer grand spi et double tangons atomiques :wink: :wink:
sauf grosse surprise,je ponte au début de la semaine,pour les renforts sous le pont pour le double tangon totomatic,je peut les poser après car plus de place que le parker :) :)
par contre pour le gouvernail,je vais devoir remonter l'aiguillot inférieur pour adapter une tête/barre de parker bois,bien sur je vais poser un renfort supplémentaire car pour l'instant je veut que ce matériel serve pour les deux bateaux :D :D
bien sur ,toutes les bonnes idées sont bienvenues :wink: :wink:
Messagepar olivier81 » 10 avr. 2019 8:16
salut à tous;certes je n'ai pas trop publié ICI,mais pour ceux qui n'y sont pas vous pouvez suivre la restauration du bateau sur forumvoile dont vous le savez je suis modérateur depuis quelques années :wink: :wink:
https://www.forumvoile.com/forum/viewto ... =73&t=4516
dans le sujet à partir de la page 9,quand le bateau est finalement arrivé à la maison suite au rachat à JP Combastet qui l'avais d'ailleurs amené au CVP pour tenter la restauration :wink: :wink:
bref,depuis il y à eu beaucoup de travail car absolument tout ce qui à pu être fait dessus depuis que mon père l'avais revendu au début des années 80 allant de la réparation sur la coque,une peinture à la brosse à chiotte jusqu'aux tentatives de restauration;je dit bien TOUT à du être entièrement refait et repris :roll: :roll:
déjà 2 jours après l'arrivée du bateau;j'ai craqué en arrachant ce pont fait en okoumé de supermarché qui non seulement avait été collé,mais aussi des vis et clous par ci,par là,c'était juste pas possible de voir ça à coté de mon parker avec pont acajou neuf :roll: :roll:
la surprise en dessous de voir que les couples avaient été stratifiés ainsi que la cloison alors que le CP en était noir de pourrissement, alors que juste à coté le tube d'avaleur demandait lui d'être renforcé par une couche de tissus et résine;
bref la totale
actuellement le bateau est ponté sur un coté,les dernières bricoles avant de fermer la boite sont en cours,le deuxième demi pont est prêt à être posé,les listons aussi;et les dernières pièces de bois/contreplaqué en cours de réalisation afin de pouvoir dès que tout est posé passer à la phase vernis 8 couches le plus vite possible pour finir enfin cette grosse restauration/cure d'amaigrissement,à croire qu'ils voulaient faire du foie gras tellement il avait pris du gras le caneton :wink: :wink:
Messagepar olivier81 » 13 avr. 2019 16:04
allez quand même poster une photo ici;ce soir le YA-ZA est ponté :wink: :wink:
Messagepar olivier81 » 14 avr. 2019 16:55
on y voit plus clair sans tout le fourbi de sangles,serres joints et sac de litière :wink: :wink:
Messagepar Philippe Blanchard » 14 avr. 2019 18:37
Et Bébert, dans tout ça, qu'est-il devenu ?
Messagepar olivier81 » 14 avr. 2019 18:47
il s'est échappé;sans doute l'odeur de résine pour le tube d'avaleur :lol: :lol:
Messagepar olivier81 » 15 avr. 2019 18:30
pour ceux qui suivent pas sur FV,ce matin détourage du demi pont (photo)et cet après midi pose le la première couche de listons en samba :wink: :wink:
je poserais la baguette centrale ce weekend ainsi que la deuxième couche des listons en sapelli :wink: :wink:
Messagepar olivier81 » 15 avr. 2019 18:34
petite piqûre de rappel pour ceux qui l'on vu au CVP,voilà comment qu'il était à son arrivée à la maison :roll: :roll:
Messagepar jb dupont » 15 avr. 2019 21:24
Olivier, merci pour ces nouvelles...je vois qu'il y a encore du boulot mais qu'on verra la bête au CV Paris à a mi juin...
Dans tous les cas de figure, je trouverai une solution pour le faire participer... si tu ne trouves pas d'ici là...
Bon courage pour la suite des travaux.
Messagepar olivier81 » 16 avr. 2019 9:00
salut JB;certes il reste du boulot mais comme dit plus haut,j'en fini ce weekend avec la baguette centrale et les listons,le tout prêt à vernir :wink: :wink:
pour le puits,j'ai juste à donner un coup de ponceuse avant vernis,pareil pour les renforts en massif :wink: :wink:
il me reste juste à finir de recréer les gabarits pour refaire les contreplaqués pris entre les renforts et le puits car ces contreplaqués avaient été détruits par l'ancien propriétaire au lieu,même s'il étaient en mauvais état démontés pour servir de gabarit :roll: :roll:
bref,je pense que d'ici la fin du mois il restera pas grand chose à faire;les caissons sont en bon état et demandent juste un bon nettoyage et coup de polish,je les repeindrais plus tard car je pense faire quelques modifications d'accastillage :wink: :wink:
la bouche de l'avaleur,je m'en occupe une fois les listons formés
on se tiens au courant mais je ne suis pas inquiet;il sera prêt entre mi et fin mai :wink: :wink:
