Il faudrait chercher le vote sur cette abolition dans les bulletins, ça doit se trouver. Suivez mon regard...
J'insiste, les 100 kg étaient bien un poids de coque minimum. Cette règle a été abolie, sans doute parce qu'elle n'avait pas vraiment de fondement, puisqu'en général on court avec le gréement ...
une idée sur l'année où cette règle aurait été abolie
sinon j'ai pas fini de chercher au milieu des 54 bulletins que tu m'à passé que ce soit originaux où scans si encore j'ai les bons
Amha ça a du apparaître au début du développement des doubles tangons avant l'apparition des normes tangons carbone. On peut essayer de trouver quelqu'un qui a un ancien bateau avec le carnet de jauge
Eh bien, on regardera celui du 8484 à Douarnenez, et on comparera avec celui du 9081, j'emmène les deux.
carnet de jauge de kyrwoods fra 8456
peser la coque uniquement, y compris le lest métallique, le cas échéant.
Sur le Duvoisin fra 8902 ça n'existe plus.
En effet, merci Dane, je ne connaissais pas cet ancien article
Comprendre poids avec ou sans dérive ?
En cherchant tout autre chose, je tombe par hasard, dans le bulletin n°63 d'avril 1984, sur les "règles officielles" de l'association internationale. La jauge, quoi.J'insiste, les 100 kg étaient bien un poids de coque minimum. Cette règle a été abolie, sans doute parce qu'elle n'avait pas vraiment de fondement, puisqu'en général on court avec le gréement ...
Il faudrait chercher le vote sur cette abolition dans les bulletins, ça doit se trouver. Suivez mon regard...![]()
Et je cite :
6) Le poids de la coque nue, pesée obligatoirement sèche, ne doit pas être inférieur à 100 kg.
La coque nue comprend la bande molle, les ferrures de gouvernail, les cadènes, les passants d'écoute et tout l'accastillage nécessaire à la navigation et qui est normalement boulonné, collé ou vissé de façon permanente. Tout accastillage de poids exagéré est interdit.
Si le poids de la coque nue est inférieur à 100 kg, la différence, jusqu'à 2 kg maximum, sera compensée par un lest métallique fixé sur le dessus du puits de dérive, de façon qu'il soit visible pour un observateur debout à côté du bateau, moitié à l'avant, moitié à l'arrière. Ce lest sera maintenu en place durant toute la vie du bateau, ou jusqu'à ce qu'il ait été repesé comme indiqué plus bas.
7) Le poids en ordre de marche, (c'est-à-dire le poids de la coque nue plus les espars, y compris le tangon de spinnaker, le gréement courant dormant, la dérive, le gouvernail, la barre, mais sans les voiles ni les lattes) ne sera pas inférieur à 127,4 kg.
Le poids de la coque nue, du bateau en ordre de marche et du lest seront portés sur le certificat de conformité par le jaugeur et renvoyé au bureau international pour un nouvel enregistrement.
Le lest indiqué au paragraphe 6 ne peut être retiré qu'à l'occasion d'une nouvelle pesée demandée par le propriétaire comme précisé dans ce paragraphe et de telles repesées ne peuvent avoir lieu qu'à 12 mois d'intervalle au moins.
Bon, tout cela ne nous dit pas quand cette règle du poids de la coque nue a été retirée. Les recherches continuent (mollement...)
Bon bis : je ne comprends pas pourquoi le paragraphe 8 (Un bateau peut être repesé...) apparaît sous un smiley. Doit y avoir un truc pour rétablir la volonté du dactylographe de service ; j'attends vos suggestions.
donc si je ne me trompes;cette règle existait en 1974 à la construction du bateau,et sans doute corrigée à propos des poids installés de chaque cotés du puits de dérive répartis entre l'avant et l'arrière quand au final tout le monde à fini par comprendre où était le zombie
de ce que je sait il y avait pesée et test lamboley à chaque étape et intervention lors de la construction y compris pour le plomb noyé en fond de coque (environ 7 kg);bref ça confirme mon doute depuis le départ que lorsqu'ils ont refait le puits,ben ils ont viré environ 5 kg de ce plomb
donc si cette règle était encore active à condition que mon peson soit proche de la réalité (je vais comparer avec un pèse personne);le 5339 pesé à 95 kg accastillé sans la dérive ne passerais pas à la jauge
maintenant au sujet de la pesée en condition de jauge;donc tout le matériel sauf les voiles donc à 134 kg;déjà mes tangons sont lourds avec en plus la bôme Proctor d'époque,MAIS lors du weekend au CVP j'ai pu vérifier que mon mât Z spars est affreusement lourd au jugé comparé à un mât récent et je penses aussi que le proctor d'époque est à peine mieux
bref,dès que possible je pèse tout ce petit monde
à part ça j'ai changé toutes les parties de drisse textile sur le proctor,demain matin je file un coup d'étain sur le gendarme (un petit rien de méchant)sur la partie câble de la drisse de GC et mâtage dans la foulée afin de finir les derniers détails et le mettre en état de naviguer dans de bonnes conditions
Coque nue ou semi-nue ?
Quand je disais nue, plus haut, je voulais dire absolument nue... avant pose de toute sorte d'accasitallage, fut-il vissé, collé ou que sais-je encore !
La jauge "d'avant" pour la coque "nue", définit une coque déjà bien habillée - puisque tout l'accastillage est dessus sauf les espars (dérive, safran, bome, tangon, et mât et que sais-je encore)...
En fait il faut que l'on soit clair sur les définitions :
- coque nue, sans rien avant qu'on pose quoi que soit dessus
- coque presque nue - avec pas mal d'accastillage, mais sans les appendices
- coque habillée - celle que l'on pèse au mondial
- coque voilée - celle avec laquelle on navigue et que l'on ne pèse jamais
arf,je fait ce post pour ceux qui éventuellement n'auraient pas compris pourquoi je n'ai pas mis à l'eau le terrible 5339;tout simplement car j'ai du prendre le Z spars de mon Parker qui n'est pas du tout agencé de la même manière
tout ceux qui y étaient,et ceux qui n'y étaient pas comprendrons vite avec la photo que c'était prendre des risques avec ce bateau fraîchement restauré avec risque de casse
il suffit de suivre la partie câble de la drisse de foc pour comprendre
cette semaine j'ai refait le petit gendarme sur la drisse de GV du Proctor d'époque ainsi que changé toutes les parties textiles des drisses et remis le hook de la drisse de GV à la bonne place et surtout dans le bon sens
suivez la partie câble de la drisse de foc pour comprendre la différence
pour les non connaisseurs il y à un tambour permettant d'étarquer cette drisse sous le dessus de puits
ben alors les ptits gars on en est où avec cette fameuse règle des 100 KG,avec où sans la dérive ????
parce que j'ai pesé le bateau avec l'accastillage fixe en place sans bouts et sans dérive à 95 KG
déjà si vous êtes sages je vais refaire une pesée avec le proctor et une bôme sans double tangons atomiques (pèse lourd le plutonium alimentant le convecteur temporel) et ajouter le poids d'un tangon proctor que j'avais du peser pour le transport
arf je vais peser aussi bien le Z spar que le proctor avec ce curieux objet souvent bien caché dans un coin capable d'aller de 0 à 100 en moins d'une seconde souvent décrié par la gent féminine
lors du weekend au CVP,j'ai juste soupesé à la main le mât de notre amis Philippe,président de la classe belge,ben rien à voir avec ce bonsang de Z spar;donc messieurs je vous invite cordialement à peser vos mâts (ceux de vos bateaux bien sur) afin de faire un comparatif ce qui m'aidera pas mal dans cette quète de recherche de poids de jauge du bateau afin,depuis le début de cette restauration pas possible lui redonner ses lettres de noblesse
Bon je me souviens de mât complet à 10,5kg , dérive à 5,5kg , safran 2,5kg , bôme-tangons 5,5kg , avec une coque à 95 kg tu vas pouvoir mettre du plomb
J'ai peur de m'être mal fait comprendre : la règle des 100 kg n'existe plus, pas la peine de s'enquiquiner à peser le bateau seul, sauf si c'est pour y trouver des satisfactions personnelles.
La seule règle qui vaille maintenant, c'est 127,4 kg minimum prêt à naviguer, sans les voiles.
