conseils pour accastillage
Modérateurs : BASTIAN, Eric, Eric Vassor, jacques dechauffour, jb dupont
Re: conseils pour accastillage
Merci Olivier. Je vais suivre tes conseils...
frednautic
Bonsoir en fait j ai pas boulonner la tourelle mais rajouter un bout de bois exo dans le puit de dérive et visse à travers de dessus de puit avec des vis de 5 par 70.
Le pourquoi du fait que j ai arraché ma tourelle est que je n utilisais pas le hale bas correctement. Tout la force de traction passait par la tourelle.
Voilà regarde peut être aussi de ce côté là. Un hale bas puissant et renvoyé sur les 2 caissons aide beaucoup.
Merci pour ce conseil. Mon Hâle bas ne repartit pas ma tension sur les 2 caissons mais juste en pied de mât.
frednautic
Tous les hale bas reprennent la tension par une cascade de poulies entre la bome et le pied de mât.Merci pour ce conseil. Mon Hâle bas ne repartit pas ma tension sur les 2 caissons mais juste en pied de mât.
ce que je voulais te dire c'est que ce n'est pas la tourelle qui doit cintrer le mat et reprendre les forces mais le hale bas.
Si tu forces sur l'écoute de gv c'est certainement que ton hale bas n'est pas en tension.
a+
