Hormis exception, je règle le hale bas de la façon suivante :
Je borde jusqu'à être satisfait du réglage de la voile , puis je reprends le mou du hale-bas pour que quand j'ouvre la gv, la bome ne remonte pas.
Je n'utilise jamais le brin du milieu pour blinder la voile comme avec un hale-bas, mais je réduit sa longueur simplement, autrement le systeme d'écoute est poulie dans poulie et je ne peux plus border assez la gv.
Si je laissais le cable du milieu en positin brise, alors je ne peux plus faire vriller la GV dans le petit temps, l'écoute dans ce cas, tire vers le bas au lieu de tirer le plus horizontalement possible sans tendre la chute de la GV.
Cas d'exception : la grosse piaule 25 noeuds ou plus ou je "mule" le hale-bas jusqu'à ne pratiquement plus pouvoir passer sous la bome (au près seulement).
Pantoire de GV.
Cette pantoire très pratique, notamment pour le barreur pour les virements de bord... ne permet pas dans les tout petits airs de border la voile suffisamment au centre, on perd un peu en cap (1 ou 2 degrés ?) - en tout cas trop pour pouvoir lutter contre un bateau qui veut vous sortir ou pour sortir un bateau qui tente de passer au vent...
C'est pourquoi on a évolué vers trois systèmes différents :
- la tire arrière qui pose cependant de sérieux problèmes au barreur au virement de bord puisque le stick doit passer devant et non plus derrière le barreur au virement de bord.
- Le rail d'écoute - le meilleur système Harken à mon avis, mais malheureusement un peu lourd et surtout très très cher.
- la pantoire dont je suis équipé - un excellent système qui permet un réglage très fin de la voile - mais au prix d'une araignée sous la bome qui n'est pas commode à enjamber quand on se fait vieux...
A propos du tube qui ne permettrait pas un bon cap : sur mon dernier Parker, j'avais ce système, et ça ne m'empêchait pas de marcher en crabe par rapport à mes adversaires.
Par contre, c'est vrai que c'était sans doute au détriment d'un peu de vitesse, puisque la voile ferme un peu si on veut centrer la bôme, ce qui ne peut se faire qu'en bordant.
Peut-être est-ce parce que tu choisissais mal tes adversaires...ça ne m'empêchait pas de marcher en crabe par rapport à mes adversaires
OK, je sors...
5o5 GBR 8242 - Jamais mind!
i14 GBR 1470 - Le Croc' IV
