type mat et trapeze?
olivier001
Messagepar olivier001 » 18 juil. 2008 9:05
bonjour,
Comment savoir si mon mat est un protocole???
On m'a demandé ca pour connaitre le diametre des poulies encastrables...
éme question: mon mat alu n'est pas tout jeune! peut il encore suporter le poid du trapeze?
Olivier.
Messagepar Philippe Blanchard » 18 juil. 2008 10:03
La question n'est-elle pas de savoir si le mât est de marque "Proctor" ?
Si oui, il y a sur l'avant du mât, en dessous du pontet de tangon, un adhésif triangulaire bleu. Après plusieurs années, il est sans doute illisible, mais c'est une bonne piste.
Si non, quelques photos de ce mât amèneront une réponse fiable dans les heures qui suivent.
Pour le trapèze, il faut voir s'il y a des renforts dans le trous ménagés dans le mât. Là encore, des photos seraient utiles.
olivier001
Messagepar olivier001 » 18 juil. 2008 21:33
oui il y a en effet un triangle bleu!!! (sur une photo que j'ai retrouvé)
Qui'est ce que ca peut signifier??
Messagepar Philippe Blanchard » 19 juil. 2008 9:50
Que ça pourrait être un mât Proctor.
olivier001
Messagepar olivier001 » 19 juil. 2008 20:00
merciiiiiiiiiiiiiiiii ^^
en fait je voulez dire: ce mat est-il reputé comme resistant??? avec le temps, est il aussi rigide pour supporter un gros gabari?
merci
Messagepar Philippe Blanchard » 19 juil. 2008 23:19
Pas de problème de ce genre qui soit connu.
En s'assurant que rien ne soit fixé sans le renfort adéquat (ancrage des haubans et des trapèzes, notamment), sans quoi on risque des déconvenues.
