réa de drisse de spi
pierre 7999
Messagepar pierre 7999 » 25 août 2009 7:53
bonjour,
je suis en train d'accastiller mon cinquo et je me demandais si la hauteur maximale du réa de drisse de spi (5955 mm) doit être appliquée à partir du pied de mât ou à partir de l'étambrai. de plus quel est pour vous le diamètre idéal de la drisse de spi?
merci de vos réponses
Pierre
FRA 9150
FRA 8676
Messagepar COUCOUDOU » 25 août 2009 8:21
A partir du sommet du pont à l'étambrai
le réas doit être celui d'une poulie moyenne ...et étroit pour que le trou ne soit pas trop grand là haut !
pierre 7999
Messagepar pierre 7999 » 25 août 2009 8:24
OK merci.
un diamètre 0,4 cm pourrait convenir?
FRA 9150
FRA 8676
Messagepar Philippe Blanchard » 25 août 2009 9:08
OK merci.
Oui. Il faut trouver l'équilibre entre le costaud (le spi tire fort sur sa drisse) et le confortable (une drisse trop fine scie les mains ou les gants, ou glisse).
Certains mettent du plus gros diamètre pour mieux manoeuvrer à l'envoi du spi.
En tout cas, il faut veiller attentivement aux points d'usure (sortie de mât, taquet). L'usure ne pardonne pas, il faut changer la drisse avant qu'il ne soit trop tard.
pierre 7999
Messagepar pierre 7999 » 25 août 2009 10:32
j'ai acheté de la drisse de 0.5 cm en dynema je pense que ca sera pas mal (bonne prise en main et peu d'allongement.
merci à vous.
Pierre
FRA 9150
FRA 8676
