j'ai installé un double tangon en "ALU" de façon économique sur 8900:
avantage : maniement et manoeuvre, coût moins de 200 €.
défaut : poids et fabrication des embouts sur tangon alu avec rétreint
Depuis un an, sur 8820 de Tibo nous utilisons un double tangon et bôme carbone, la mise au point a été laborieuse mais l'efficacité du système est réel !
Sur 8900, Duvoisin série "Paris Voile", j'avais la base avec lance tangon à babord avec spiro, barber auto et règlage du tangon au vent par palan sur caisson à l'arrière.
dans ma vieille réserve j'avais un tangon, des poulies, ...
1- Dédoubler le hale haut (soit à l'intérieur du mât soit à l'extérieur mais pas dans la poulie) et suprimer le hale bas de tangon (récup des poulies, du vectran, voir si sufisant en longueur pour dédoublage)
2- mettre une poulie a encastrer dans la bôme côté tribord (identique emplacement et type que babord) récupérer l'élastique existant et le passer dans la poulie...
3- sur le mât, un pontet plat (tordu) avec une poulie (récup hale bas) sur le spiro perçage dessus et côté tribord sans gêner le spiro
4- pour le lance tangon, sur 8820 on utilise 2 taquets sur platine fixés sur le mât mais 2 défauts existent: cela coulisse mal et l'écoute de foc peut s'y coincer.
l'amélioration : 2 poulies encastrées et 2 taquets inversés (le tout boulonné) de chaque côté de l'étambrai (4 à 5 cm du mât) avec une sortie de chaque côté du compas : plus aucun problème avec une grande facilité de mise et sortie du taquet.
5- bras au vent : vectran 3mm (env 6m. de chaque côté) passé dans le circuit des barbers et pris sur le règlage existant de tangon au vent avec palan
6- écoute lance tangon excel fusion 7mm, (du 4 ou 5 mm peut convenir), 5 à 7 M. sont necessaire de chaque côté, en 2 couleurs, finissant par du vectran 3mm sur 80cm et terminé par une cosse fermée.
7- le plus long à réalisé en temps a été de fabriquer des embouts (x 4) pour les 2 tangons alu avec rétreint qui permettent que l'écoute 7mm passe du côté bôme mais que la cosse ne passe pas côté spi. (récup de plastique dur et fabrication sur machine perceuse à colonne).
8- 2ème élastique (un de chaque côté dans la bome ou aller-retour) avec guide de sortie sur la bôme à 20/25 cm du mât pour tirer le tangon vers le bas au moment de rentrer le tangon et le tenir le long de la bôme au repos. ajouter un "arrêt" du glissement de cet élastique (une petite boule ou un pontet) sur le dessus du tangon à 8/10 cm à l'arrière; cela évite que l'élastique n'empèche pas le bout de circuler à la rentrée.
La mise au point sur l'eau (règlage des longueurs des bouts, maniement en fonction des manoeuvres : envoi du spi, empannage et rentré du spi)à été faite avec Jean Claude Ancelot à l'Open de France : par 20/25 Kts les 2 premiers empannages = 2 déssalages !
l'élastique de rentrer de tangon se coinçait dans mes embouts de fabrication perso, le tangon ne rentrait pas!!!
depuis tout marche... et JC Ancelot est devenu très convaincu !
Double tangon alu "economique"
serge GUBRI
serge GUBRI
Après la régate ventée et bosselée du Havre, il est necessaire de conserver le hale bas de tangon et il faut le dédoubler aussi ! (ces hales bas ne sont pas utile sur l'eau plate).
cela évitera les remontées intempestives du tangon avec les déformations du spi dans "les montagnes russes".
bonjour;comme je suis en cours de restauration d'un parker de 1978 (F 6316);j'en profite pour moderniser l'accastillage de ce bateau,et je souhaite donc mettre en place le double tangon automatique;auriez vous quelques schémas de ce système,merci
serge GUBRI
pour les tangons,j'avais compris le truc;mais c'est pour les écoutes que j'avais pas pigé
;en fait on garde le circuit d'écoute classique,et ce qui était les barbers se transforment en retenue (bras) de spi
et si j'ai tout compris,pour le hale haut de tangon,on dédouble en sortie de poulie pour les 2 tangons!!!
pour le hale bas de tangon,il vaut mieux dédoubler sous ou sur le pont???
pas facile après 25 ans de laser(qui vient de seine port
)et la caravelle
